Ergebnis 121 bis 130 von 176
Thema: R80R Dann wollen wir mal
28.03.2023, 21:16 #121
AW: R80R Dann wollen wir mal
Habe mich nun doch gegen die WW-Anlage entschieden.
Firma Sportevolution bietet an:
https://www.sport-evolution.de/de/bm...e-mit-abe.html
Firma Hattech bietet an:
https://www.hattech.de/SIDEPIPE_GB25...fer-Mit-EG-ABE
Hat zufällig jemand eine dieser beiden Anlagen verbaut oder hat eine Meinung dazu?
Bzw. eine Alternative?
Ich bin offen für alles, solange es eine "shorty" Anlage ist
30.03.2023, 13:20 #122
Nimm die von Hattech. Passt auf jeden Fall besser zu deinem Racer und ist ein guter K8ntrast zur rechten Seite mit Kardan und Federbein.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.03.2023, 22:52 #123
Moin Joseph,
gute Entscheidung ;-)
Ich habe mir mal das Bild der SE Anlage von rechts angeschaut... warum ist da ein anderer (einfach gestrickter) Bremshebel verbaut?
Für die Hattech Anlage mit EG-ABE würde ich mich auch entscheiden, obwohl dort die Endschalldämpfer (konstruktionsbedingt) tiefer liegen und die Schräglagenfreiheit eingrenzen aber das passt dann zu deinem Mopped.
Schönen Abend noch
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
31.03.2023, 05:21 #124
Lässt euch allerdings nicht von der Farbe täuschen, die kommen beide in gebürsteter Optik, bei SE kann man sich die Anlage als Option schwarz färben lassen.
Habe mit beiden Telefoniert, Probleme mit dem Fußrasten soll es bei beiden nicht geben (se gibt ne Bremsanlage mit) und Hattech baut die einfach tiefer.
Der einzige Technische unterschied ist:
Hattech ist kürzer, db-killer ist fest verschweißt
SE länger, DB Killer ist rausnehmbar, man braucht den neuen Bremshebel
31.03.2023, 11:24 #125
- 06.09.2022
ich würde bei der Anlage darauf achten, dass der DB-Eater modifizierbar ist.
Ich habe die 2 in 1 Anlage bei meiner R100R verbaut mit Y- Rohr.
Die Serien Se Anlage klingt wirklich harmlos, leider sehr kleinvolumig.
Ohne DB-Killer ist die Anlage aber wiederum SEHR laut. Als ideal hat sich FÜR MICH herausgestellt, den Killer mit ca 15-20 zusätzlichen 6mm Löchern zu präparieren, auch in dem "Gegenkonus" am Auspuffausgang.
Klasse Sound und nicht so auffällig.
Ich kann nur davon abraten, den Killer am Ende des Rohres, das Richtung Krümmer zeigt, einfach abzusägen. Der Klang ist dann nervig, weil der Hobel zwitschert wie ein VW Käfer.
31.03.2023, 16:50 #126
Die Meinung Teile ich nicht ganz Max.
Habe an meiner Ninja extra eine Komplettanlage mit rausnehmbaren DBEatern genommen, weil ich auch dachte: dann kann ich noch modifizieren. Aber ist im Nachhinein garnicht nötig gewesen. Wird mit jeder Fahrt lauter D
Außerdem habe ich bei Walz und bei SE die shorty-anlage Probe gehört. Beide richtig geil. Denke nicht, das die von Hattech jetzt komplett dahinter liegen wird. Selber Prinzip halt.
Und es geht mir um ehrlich zu sein nicht um die Lautstärke sondern um das blubbern.
Trotzdem danke für deine Antwort.
31.03.2023, 21:01 #127
Ich hab ja letzte Woche die Hattech Gunball 60 bestellt. Ich hab keine Ahnung wie die sich anhören, hoffe mal die blubbern auch
Wichtig war mir die nur die ABE und das Design
31.03.2023, 21:16 #128
Tendiere momentan auch zur Hattech, allerdings schwanken die Gefühle von Tag zu Tag D
05.04.2023, 17:58 #129
Es ist ein ganz kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Trotzdem noch ein sehr langer dunkler Tunnel
05.04.2023, 18:35 #130
Sprich einfach mal mit dem Hatt Sommer, er erfüllt gerne Kundenwünsche, hat er bei mir auch. Bei meinem Canonball wollte ich einen anderen Abschluss, hat er mir gemacht, beim Canonball kann ich den dB Eater auch wechseln und habe momentan den „leisen“ montiert, klingt sehr gut, allerdings immer noch etwas lauter als normal!
Grüße kimi
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 06:11 in Mechanik
