Ergebnis 141 bis 150 von 176
Thema: R80R Dann wollen wir mal
10.05.2023, 07:10 #141
AW: R80R Dann wollen wir mal
Hast Du Dich schon entschieden, ob der klobige R80R-Tank bleiben soll?
Ich denke, dass ein /7- bzw. Monolever-Tank eine deutlich harmonischere Linie bewirken würde.
Carsten
10.05.2023, 08:05 #142
es wird. An deinen Lampen-Halter machst du aber noch großzügige Radien ....oder
10.05.2023, 10:52 #143
Ja wird natürlich noch vorm Lackieren abgerundet.
Mit dem /7 Tank ist ein interessanter Punkt. Habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Allerdings werde ich das Projekt erstmal mit dem Tank weiterbauen. Ich habe vielleicht vor, nach Vollendung mir einen neuen Tank zu kaufen (/7) um ein "Austausch-Kit" aus Tank und Sitzbank zu bauen um, je nachdem worauf ich Lust habe, die Teile zu wechseln. Aber das ist auch nur eine Idee.
Aber denke dafür brauche ich dann auch einen Tank mit breitem Tunnel. Ist nicht so leicht dran zu kommen scheint mir.
17.06.2023, 11:59 #144
Kleines Update:
Alle Rohteile wurden Lackiert. Somit kann die Maschine vorne endlich fertig gestellt werden.
Batteriekasten wurde durch eine eigene Konstruktion unter den Motor gebaut. Bin jetzt voll zugange mit dem Rundluftfilter. Allerdings grummelt es mir noch ein bisschen vor den Vergaser-Düsen. Aber auch das wird wohl klappen.
Habe mir gestern beim Medicus Rundluftfilter-Teile abgeholt. Danke nochmal dafür.
Bin momentan sehr zuversichtlich das es nachher gut wird. Aber ist noch viel zu tun.
Direkt nochmal eine Frage in die Runde: Habe ich das richtig verstanden, dass ich das linke Ansaugrohr aus Gummi für den Umbau zum Rundluftfilter weiter nutzen kann und mir den rechten neu bestellen muss?
Bald folgen hoffentlich auch Mal wieder vernünftige teile.
17.06.2023, 12:22 #145
Hier Mal die Sachen, welche ich für den Rundluftfilter brauche. Denke damit habe ich erstmal das meiste. Abgesehen von den Düsen.
17.06.2023, 14:25 #146
17.06.2023, 14:28 #147
17.06.2023, 14:54 #148
Gerne!
Gruß, der
21.06.2023, 18:06 #149
Rundluftfilter geht vorran.
Heute sind die Teile von BMW Bayer angekommen, die Feder von Elefantentreiber sollte auch bald eintreffen.
Habe das geschlossene Gehäuse auf 16 Löcher aufgebohrt. Morgen strahle ich den Anlasserdeckel und dann wird alles montiert.
22.06.2023, 17:37 #150
Mal ne Frage in die Runde:
Hat jemand die Gabeleinsteller von SE verbaut und könnte hier Mal ein Bild posten? Bin am überlegen mir diese zu kaufen und würde die gerne Mal im eingebauten Zustand sehen .
LG
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 18:27 in Diverses
