Ergebnis 11 bis 20 von 25
07.11.2022, 15:56 #11
AW: R 80 R brummt/vibriert 2500-3000U/Min
Hallo Kaja,
ich versuchˋs mal:
Im Eingangspost schreibst Du, dass das Vibrieren seit einigen hundert km auftritt. Deinem Post #5 entnehme ich, dass Du vor 500 - 1000 km ein Y - Rohr verbaut hast. Könnte es sein, dass Du Dir da ein Resonanzproblem eingefangen hast ?
Ich würde alle mal alle Schrauben der Auspuffanlage lockern (nicht nur ESD), dann so weit anziehen, dass es gerade nicht irgendwo rauspfeift, ein paar km fahren und dann die Schrauben wieder festziehen.
Wie geschrieben: Mutmaßung, aber so kannst Du wenigstens Verspannungen in Aupuffanlage ausschließen.
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
07.11.2022, 16:39 #12
- 22.12.2021
- Venrath
Hallo und Danke f.d. Tip,
genau so habe ichs gemacht, die Auspuffanlage "hängt locker in den Seilen"
Völlig Tiefenentspannt......, zusätzlich mit Gummi entkoppelt
kaja
09.11.2022, 08:16 #13
Hallo Kaja,
prüfe bitte mal Ingo´s Tipp aus Beitrag #8, wenn die Fussrasten auch vibrieren löst sich wahrscheinlich dein Getriebeausgangslager langsam auf. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ich habe das mal vor 15 Jahren ignoriert und bin einfach weitergefahren. Auf dem Brenner ist das ganze dann auseinandergeflogen, das ich ein faustgroßes Loch im Getriebedeckel hatte, das war dann etwas teurer.
Micha
09.11.2022, 08:47 #14
- 22.12.2021
- Venrath
die Fußrasten brummen nich so stark.
Ist mehr das ganze Moped. Wie kann ich denn das Getriebelager kontrollieren?
Im Stand lässt sich das H-Rad leicht drehen, es gibt keine Geräusche oder
Auffälligkeiten vom EA/Kardan oder Getriebe.
Im Leerlauf ist nichts zu hören.
Legt man (egal welchen) einen Gang ein , tritt auf die Fußbremse und gibt etwas Gas, brummts spürbar.
Das Brummen ist nach dem Kaltstart mit Choke deutlich stärker zu spüren,
im warmem Zustand etwas wenige.
War das Brummen zuerst bei 2500-3000 U/Min, liegt es nun mehr bei 2000-2500U/Min
kaja
09.11.2022, 09:25 #15
Hallo kaja,
Nach 2 Wochen Glaskugelgucken könntest Du zur Abwechslung bei dem milden Wetter eine kleine Tour nach Niederkassel machen um das Phänomen etwas einzugrenzen.
Gruß, Frank
09.11.2022, 10:22 #16
Stimmt hatte ich übersehen, von Venrath nach Niederkassel sind es direkt (Bahn) grade mal 81km.
@Kaja, falls dir der Begiff "Niederkassel" nichts sagt.
Da hat Patrick "Elefantentreiber" seine Firma Kradkultur. Unser anerkannter Spezialist hier im Forum zu den Themen Getriebe und HAG für unsere 2V Alteisen.
Micha
09.11.2022, 10:27 #17
- 22.12.2021
- Venrath
Danke, super Tip, hab die Firma gefunden,
mal schaun, wann/ob ichs dahinschaffe.
Bis dahin rätzel ich im verborgenen weiter.....
kaja
12.11.2022, 05:15 #18
- 22.12.2021
- Venrath
12.11.2022, 09:18 #19
Bin zwar nicht Micha, kann Dir die Frage aber dennoch beantworten.
Wenn Du vom Gas gehst und das Motorrad sich sozusagen im "Schiebebetrieb" durch die Motorbremse befindet, verspürst (zu Beginn hauptsächlich auf den Fußrasten) auftretende Vibrationen. Dann besteht dringender Handlungsbedarf, bevor im Getriebe mehr als nur das Ausgangslager durch Schiefstand der Welle defekt geht.
@Micha: Loch im Deckel ist schon ne ganz krasse Nummer.
12.11.2022, 09:19 #20
- 11.04.2022
Geändert von Q-Brummer (12.11.2022 um 09:21 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
