Ergebnis 21 bis 26 von 26
26.10.2022, 18:00 #21
AW: Schraube abgerissen - was tun?
..... mit einem Bohrhammer gefühlvoll diagonal anpickern .... dann mit einer ordentlichen Gripzange .... da steht ja noch ein halber Meter raus.
Natürlich keinen Bohrer verwenden, sondern ein Rund.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
26.10.2022, 18:23 #22
Wenn die Schraube abreißt sitzt sie so fest dass auch das nächste Stück abreißen wird, ehe sie sich aus dem Gewinde löst.
So denke ich, wird es passieren.
Willy
26.10.2022, 19:47 #23
Das kommt für mich in etwa auf das Gleiche raus.
Wesentlich:
- Die Umgebung wird vor Beschädigung geschützt
- Die drehmomentrelevante Verbindung erfolgt durch eine Schweißung
- Der festsitzende Bolzen erfährt eine lokale kräftige Erhitzung.
Nach meiner Erfahrung ist der gezielte Wärmeeintrag wichtig um das Gewinde zu "brechen".Gruß
Michael
26.10.2022, 20:08 #24
Eintrag Sterntagebuch, 26. Oktober 2022, 18:47: Halali, heureka, yabba-dabba-doo: da ist der Hund!
Beim Aufschweißen einer M6-Mutter, um dann mit einem Ringschlüssel richtig drehen zu können (über ~10 mm Durchmesser ist nun mal weit mehr Drehmoment übertragbar als über knapp 5 mm eines zergniedelten Stumpfes), hat nun endlich...
- offenbar die Hitze ausgereicht, und
- die infolge hoher Stromstärke am WIG-Schweißgerät, damit endlich eine Verbindung zwischen Stumpf & Mutter zustandekommt, leicht geschmolzene Mutter war mit der Gripzange besser packbar als nur der Stumpf.
Ein Freund hat Zeit und ein WIG-Gerät gehabt, kann das bedienen, und war bereit, das zu mir zu schleppen, und unters Auto zu kriechen. Hat dafür jetzt ein halbes Bier gut (Zitat aus "Das Boot").
(Text aus dem andern Forum, wo ich die Aktion beschrieben habe, kopiert.)
Danke auch an Euch hier!
26.10.2022, 20:17 #25
Glückwunsch.
Ich bin weder Metallurge noch Chemiker, aber meine Theorie mit dem Wärmeeintrag basiert auf der Erfahrung und dem Wissen, dass viele Metalloxide oder andere Oxidationsprodukte Wasser einlagern und so das Volumen mächtig vergrößern.
Wenn man das temporär vertreiben kann, steigt die Chance der Beweglichkeit erheblich.
Man sieht an deinem Bolzen ja schön, was da partiell an Oxidationsprodukten in den Gewindegängen sitzt.Gruß
Michael
26.10.2022, 20:25 #26
Hätte ich bei einer M5 nicht gedacht dass es funktioniert. Glückwunsch dass doch.
Willy
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
