Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: R 80R Ständer 'nachwippen'
30.10.2022, 16:58 #11
AW: R 80R Ständer 'nachwippen'
Das Federbein hat im Original eine Länge von 475 mm (Augenmitte/Augenmitte).
Wie sehen denn jetzt die Buchsen aus?
30.10.2022, 17:05 #12
Hallo Florian
es geht um ein Angebot einer Maschine . Ich war
da heute Nachmittag zum 2. mal , diesmal mit Probefahren.
Gottfried
31.10.2022, 09:11 #13
Meine R100R ist recht gut ausbalanciert. Bei vollem Tank kann sie auf dem Hauptständer und dem Vorderrad stehen. Ist der Tank leer, bleibt sie hinten. Wenn das Zeugs im Tank beim Aufbocken vor und zurück schwappt, könnte das vielleicht das von dir beschriebene Verhalten sein.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
31.10.2022, 10:31 #14
Hallo Bernhard
das mit dem Benzin Schwappen kenn ich. Hier ist es heftiger.
Sie überhaupt auf den Haupständer zu kriegen ist schon schwierig.
Wenn sie dann über 'den Punkt' bekommt und den Anschlag erreicht
kommt dieses zurück Wippen . Hab ein bisschen bedenken sie dann auf
einen Rangierhilfe:
https://www.louis.de/artikel/rothewa...umber=10003235
zu bekommen.
Gottfried
31.10.2022, 17:55 #15
Passt die Federbeinlänge ??
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
31.10.2022, 18:55 #16
hab ich ja erst nach der Besichtigung/Probefahrt erfahren.
Denke das könnte sowas sein.
Gottfried
25.11.2022, 19:47 #17
Hallo Florian
so nachdem ich sie jetzt gekauft habe , habe ich dann
gerade Nachgemessen und es sind 475 mm.
Auf die Rangierhilfe bekommen ich sie gar nicht
siehe Antwort #14 in diesem Thread.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1342946
Hab sie mal hinten auf ein Brett gestellt damit sie höher kommt,
nutzte aber nichts. Die Rangierhilfe ist ca 4cm hoch und der Haupständer
kann darauf zwar ausgeklappt werden aber klappt dann wieder ein sobald
ich ihn loslasse. Dann mit Festhalten und hoch und nach hinten ziehen
geht gar nichts. Das 'normale Aufbocken klappt , bis auf das nachwippen.
Vielleicht hat jemand eine Idee ?
Gottfried
26.11.2022, 11:24 #18
Hallo Schrauber,
das Problem hatte ich auch, als ich meinen durchgescheuerten Ständer gegen einen fast neuen aus der Bucht getauscht hatte. Ich dachte immer, das Mopped springt jeden Augenblick wieder vom Hauptständer runter. Habe ihn dann wieder abgebaut und mit dem alten verglichen. Dabei festgestellt, dass der Bogen an den Enden des neuen Ständers größer war. Habe dann beide Ständer einem Freund, der in einer Schlosserei arbeitete, mitgegeben. Er hat den Radius des neuen Ständers dem alten angepasst. Danach war alles wieder beim Alten.
26.11.2022, 12:10 #19
Wie schon mehrfach beschrieben steht eine R100R sicher und stabil auf ihrem Hauptständer, je nach Füllstand des Tanks zusätzlich auf Vorder- oder Hinterrad.
Wenn das bei Deiner Neuerwerbung nicht so ist, musst Du auf Ursachensuche gehen. Das erfordert, Werkzeug in die Hand zu nehmen und die Buchsen auszubauen (auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen).
FlorianGeändert von Florian (26.11.2022 um 12:35 Uhr) Grund: Link ergänzt
26.11.2022, 12:17 #20
So ist es.
Vielleicht hilft dieser Strang. Die Aufnahme des Ständers ist kontruktionsmäßig identisch.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ight=St%E4nderEs grüßt aus Stormarn
Matthias
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
