Ergebnis 11 bis 20 von 25
28.10.2022, 21:16 #11
AW: Benzin tropft aus Übergang VSD -> ESD
Das ist nicht unbedingt der Weg des geringsten Widerstands.
Das Abgas ist kein kontinuierlicher Strom, sondern eine wilde Pulsation mit stark wechselden Drücken.
Wenn du mal ein Auto von unten betrachtest, das nach dem Kaltstart eine kurze Wegstrecke gefahren ist, wirst du vielfältig an den Schellen der Abgasanlage Tropfen sehen.
Ich erkläre mir das so:
Eine Abgasanlage ist nie perfekt dicht. Bei der Verbrennung entsteht ein nicht unerheblicher Teil Wasserdampf. Die Stellen mit viel Metall erwärmen sich langsamer; dort kondensiert dieses Wasser anfangs und findet seinen Weg durch die kleinen Spalte.
Wenn dann alles mal richtig auf Temperatur ist, hört das auf.Gruß
28.10.2022, 21:28 #12
- 26.10.2009
- Berlin
@MM: Auch das leuchtet ein. Manchmal schwappen ja wahre Mengen aus den Auspuffrohren der Autos. Allerdings gibt mir das aufwärtsführende Rohr des ESD diesbezüglich noch Rätsel auf, welches aber durch Deine Erklärung relativiert wird.
Wenn ich jetzt aus den dankenswerterweise erhaltenen Beiträgen ein Resümee ziehe, dann bedeutet das:
1. Ölfilter überprüfen
2. Öl wechseln bzw. auffüllen
3. Vergaser nochmals einstellen
4. Fahren
Habe ich was vergessen?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.10.2022, 21:35 #13
Zusätzliche Benzinfilter einbauen!!! ....
Aber das ist ein schwieriges fast pseudoreligiöses Thema hier.....
Du kannst auch anstatt der Filter den Tank innen reinigen.
28.10.2022, 21:39 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.10.2022, 21:46 #15
28.10.2022, 21:50 #16
28.10.2022, 21:53 #17
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.10.2022, 22:21 #18
Mach hinne Bernd...
und nutze noch die letzten schönen Fahrtage im Jahr !!
Im Winter kannst du immer noch alle Register der Vergaser-Überholung ziehen.
28.10.2022, 22:34 #19
- 26.10.2009
- Berlin
Recht haste!
Aber die Schwimmernadel wird nochmal inspiziert.
Bald kommt die RT - Zeit...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.10.2022, 22:36 #20
Wenn ich nach dem Starten meiner GS nicht sofort losfahre, sehe ich das immer. Ein Teil des Kondenswassers
spritzte aus dem Endrohr des Auspuffs.
Ein Teil kommt wegen der Schrägstellung des Auspuffs in Richtung VSD herunter.
Ist seit 29 Jahren so.
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
