Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Aufklärung Seitenständer
30.10.2022, 17:30 #11
AW: Aufklärung Seitenständer
Danke Walter, an so etwas habe ich auch gedacht...
Ralf
30.10.2022, 19:09 #12
Wenn das Buntmetallteil mit der Nut die Pos 9 ist, dann ist die Pos. 3 im Katalog die angesprochene Kugelbuchse. Die 3 brauchst du also nicht. Die zweiteilige Buchse bzw. die beiden Scheiben tauchen hier im Katalog gar nicht mehr auf. Möglicherweise waren die beim Seitenständer Pos. 8 dabei. Die 8 ist aber ausgegraut dargestellt. Bedeutet wohl, daß das nicht mehr lieferbar ist.
Was ist denn mit den beiden Scheiben auf deinem ersten Bild ? Sind die verschlissen ?
Gruß, Rüdiger
31.10.2022, 00:16 #13
Tach Rüdiger,
mein Seitenständer hat ziemlich Spiel, da liegt es nahe das komplette Lager zu wechseln. Evtl. hätte ich auch nur die innere Buchse getauscht, aber die gibt es auch nicht. Habe mein Bild jetzt dem Rabenbauer geschickt, vielleicht weiß der was. Zur Not lass ich alles wie es ist, fällt ja dadurch nicht um. Bin es aber nicht gewohnt, dass es irgendein Verschleißteil nicht geben soll. Geht das jetzt etwa los? Ich rede ja nicht von einer R51/3 sondern von einer RS
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
29.11.2022, 13:25 #14
Habe bei mir auch das Problem mit dem schlabbrigen Seitenständer. Es ist noch die erste Version mit der Kugelbuchse. Wie kriegt man das Ding raus, ohne etwas zu zerstören?
Gruß, StefanBMW R 26 1957, BMW R 60/6, BMW R 90/6, BMW R 100 CS, BMW R NineT 2015
29.11.2022, 13:39 #15
29.11.2022, 13:42 #16
Aus dem einzig wahren Astheim, Ortsteil von Trebur :-)
29.11.2022, 13:56 #17
29.11.2022, 13:59 #18
29.11.2022, 14:09 #19
29.11.2022, 14:17 #20
Guude nach Asthem
Melde mich mal über PN.
Ralf
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
