Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Sprit Verbrauch R 100
01.11.2022, 08:36 #11
- 18.04.2020
- Im schönen Saarland
AW: Sprit Verbrauch R 100
Meine R100GS braucht 4,3/100 bei normaler Fahrweise. Hab der Anzeige an der Tankstelle zuerst nicht geglaubt… hat 32er Vergaser und Dz…
LG Michael
01.11.2022, 09:01 #12
- 30.12.2014
Hallo Rai, die nominelle Leistung spielt keine große Rolle beim Verbrauch im Landstraßentempo, da beide Motorräder ihre Leistung dabei nicht annähernd ausnutzen.
Wenn Du die Mystic sparsamer fahren möchtest, stell das Leerlaufgemisch so mager wie möglich und die Leerlaufdrehzahl so niedrig wie möglich ein. Beide Einstellungen laufen im Fahrbetrieb immer "blind" mit und treiben den Gesamtverbrauch hoch. Voraussetzung ist das die Technik (Zündung, Vergasereinstellung, Ventilspiele) werksmäßig korrekt eingestellt ist.
Eine Zündkerze mit vorgezogener Funkenlage stabilisiert den Motorleerlauf unter den empfohlenen Bedingungen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.11.2022, 15:02 #13
- 14.07.2022
Ja, und Danke für die Antworten.
Sie läuft ja für meine Begriffe recht gut, stabiler Leerlauf zieht gleichmäßig und lochfrei hoch. Habe neues Öl für Motor, Getriebe und HA rein, neue Kerzen und Stecker und Ventile sind zwar straff (Auslass 0,15 statt 0,20) sollte aber gehen.
Ich wollte halt wissen ob da mit dem Spritverbrauch so noch in Ordnung geht
(ich denk wenn man sie ein wenig scheucht, wirds auch 7 liter werden)
Gemäßigt warens wie schon erwähnt 6,5 l.
Düsennadel tauschen denk ich macht Sinn, magerer möchte ich sie erst mal nicht einstellen.
Ach Ja 52350 KM stehn auf der Uhr
Gruß Rai
01.11.2022, 15:07 #14
01.11.2022, 16:37 #15
01.11.2022, 19:23 #16
- 30.12.2014
Hallo Florian, meiner Erfahrung nach ist das nicht unbedingt richtig. Die Düsennadeln haben auch nach 200 tkm noch keinen erkennbare Verschleiß.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.11.2022, 19:28 #17
- 30.12.2014
01.11.2022, 19:28 #18
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
01.11.2022, 20:39 #19
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Meine R100R Mystic aus 94, mit jetzt 44000 km Laufleistung hat mich auf der Überführungsfahrt von Ulm nach HH mit durchschnittlich 6,5 L/100km überrascht (die vorherigen Harley-Tourer, 350 kg, waren mit 4,5-5L/100 km zufrieden). Seit geraumer Zeit, Fahrten, Solo im Chruisermodus auf Landstrassen liegt der Verbrauch, E10, bei 5 L/100km.
VG Heinz
01.11.2022, 21:26 #20
Hallo Frank,
dein Link zeigt kaum bis gar nicht verschlissene Nadeldüsen. Zum Thema Düsennadeln habe ich eigene und eindeutige Erfahrungen:
Wie alt die linke und die mittlere Nadel sind, kann ich leider nicht sagen, da sie aus einem gebraucht gekauften Vergaserpaar stammen. Die rechte jedenfalls ist fabrikneu .
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
