Ergebnis 1 bis 10 von 25
Hybrid-Darstellung
03.11.2022, 15:16 #1
- 10.04.2008
Blöde Frage: Ölfilterwechsel an 100GS - wie lange bis Öldruckkontrollleuchte aus?
Hallo miteinander,
mal echt wieder ´ne blöde Frage:
Ich habe gerade zum 10 + x-ten mal bei meiner 100GS Service gemacht;
Keine Reparatur oder tieferer Eingriff;
Wie immer hälftig 15W40 und 20W50 mineralisch verwendet.
Motor ohne Zündung durchdrehen lassen, bis die Öldruckkontrolle aus ging;
Dann Motor gestartet: Und jetzt komme ich aus dem Steunen nicht mehr raus!
Ich glaube, das Phänomen hatte ich noch nicht:
Bei kaltem Motor ( ca. + 10°C) dauert es eine halbe bis 3/4 Minute bis die Ölrduckkontrolle wieder leuchtet / an geht;
Mir ist schon klar, dass bei kaltem Saft die Kontrolleuchte länger unter Druck ist (nicht leuchtet) als bei warmen Öl;
Dennoch: Ich hätte schwören können, dass das sonst in einem Bereich 5 .. 10 Sekunden war
Ist die knappe Minute normal oder passt da was nicht? Wenn ja, wo fange ich diesmal an zu suchen?
Bevor ich was kaputt mache, frage ich mal lieber nach
AndreasGeändert von AndreasH (03.11.2022 um 17:36 Uhr)
03.11.2022, 17:22 #2
- 10.04.2008
AW: Blöde Frage: Ölfilterwechsel an 100GS - wie lange Öldruckkontrollleuchte aus?
Vorhin nochmal geschraubt:
- Öldruckshalter hat an sich funktioniert - dennoch neu;
- Ölfilter war der richtige - war auch richtig rum drin:
Kleiner Duchtgummischnüdel hinten & Stahlblech-Abstandshalter vorne;
- großer schwarzer Gummi und weißer Rundgummi auch an ihrem Platz
Ölkühler wird leicht handwarm - jetzt braucht die Öldruckkontrolllampe ca. 5 .. 7 Sekunden, bis sie kommt
Was ist anders als vorher? keine Ahnung
03.11.2022, 17:41 #3
AW: Blöde Frage: Ölfilterwechsel an 100GS - wie lange bis Öldruckkontrollleuchte aus?
Den wichtigsten Fakt bei der Sache hast du nicht angesprochen:
Stimmt die Einbautiefe für den großen (meist weißen) O-Ring unter dem Ölfilterdeckel?Gruß
03.11.2022, 17:46 #4
- 10.04.2008
.. nix verändert;
hat ja viele Jahre vorher 1:1 seinen Dienst problemlos verrichtet
Andreas
03.11.2022, 17:47 #5
03.11.2022, 17:51 #6
Ich würde die unterschiedliche Auslösung auf die jeweilige Öltemperatur zurück führen.
04.11.2022, 11:57 #7
03.11.2022, 17:46 #8
03.11.2022, 23:44 #9
04.11.2022, 09:44 #10
- 10.04.2008
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
