Ergebnis 11 bis 20 von 25
04.11.2022, 11:57 #11
17.01.2023, 12:49 #12
AW: Blöde Frage: Ölfilterwechsel an 100GS - wie lange bis Öldruckkontrollleuchte aus?
Servus Andreas,
ich hab das jetzt nicht aus deinem Text lesen können..... Hast du ein Ölfilterthermostat (z.B. HPN) verbaut oder den originalen Ölfilterdeckel?
Bei dem genannten Thermostat wird kein Metallring verbaut.Gruß aus Franken,
Ritschie
17.01.2023, 13:20 #13
Das ist schlichtweg falsch.
17.01.2023, 13:56 #14
Was soll daran falsch sein?
Ich meinte die Papierdichtung zwischen dem Thermostat und dem Motorgehäuse.
Ich hatte mich auf das Thermostat von HPN bezogen!
Ich fahre damit seit 30 Jahren ohne Probleme
Siehe Link.
https://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdf
Auszug aus der Einbauanleitung zum Thermostat!
- Anstelle des Ölfilterdeckels den Thermostaten montieren.
Alle Dichtungen und O-Ringe in gleicher Reihenfolge wie beim Filterdeckel montieren.
Hinweis: Die Modelle R100GS bzw. R100R benötigen lt. BMW keine Papierdichtung unter dem Filterdeckel. Falls diese dennoch montiert wird, können Motorschäden durch zu geringen Öldruck und zu hohe Öltemperatur entstehen.
Gruß aus Franken,
Ritschie
17.01.2023, 14:02 #15
Wenn Metallring = Papierdichtung hast Du natürlich recht.
17.01.2023, 14:14 #16
17.01.2023, 20:08 #17
- 10.04.2008
Hallo miteinander,
nein, kein Thermostat; alles Orginalzustand;
Mal guggn; werde, wenn´s wieder warm ist, den Motor nochmal laufen lassen;
Andreas
17.01.2023, 20:50 #18
Hauptsache, die Leuchte geht aus, wenn der Motor läuft. Wann sie später nach Motor aus wieder angeht, ist nebensächlich.
Das ist tatsächlich Temperatur abhängig, oder es liegt an deinem Öl Gemisch
Es gibt heutzutage Öle mit der Viskosität 15W50, du must nicht mischen (ohje, ist heute eigentlich Öl-Fred Tag?) egal, hier ein Beispiel aus dem Netz:
https://www.1001reifen.de/castrol-15...iABEgIy9PD_BwE
Und dazu noch mit Synthese Komponente, klingt doch gut, was immer das bedeutet. Ich bin bekennender Castrol-Fan fahr es schon eine weile und bin vollauf zufrieden.
17.01.2023, 21:29 #19
- 01.11.2017
- Innsbruck
Solange der große weiße O-Ring beim Wechsel leicht viereckig im Querschnitt verformt ist, sollte alles passen. Alte, verformte Ringe, die ich ins Regal legte, sind nach einiger Zeit wieder rund! Sie werden aber trotzdem nicht wiederverwendet...
Jan
17.01.2023, 21:31 #20
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
