Ergebnis 11 bis 17 von 17
05.11.2022, 11:47 #11
AW: Öl am Hinterrad- evtl aus der Kardanwelle?
Kann auch sein , zu viel öl im HAG dann verlust durch Entlüeftung, oder den HAG wurde entfernt um Kardan nachzuschmieren, und remontiert.
Dann kann sein das während dem HAG Lagern je nach liegeposition, HAG öl in die Enlueftung lief, und jetzt davon wieder raus wandert.
( das ist zb bei mir mal passiert)R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
05.11.2022, 11:52 #12
Interessanterweise ist auf dem Foto in #1 eine Schwinge mit Anguß für eine Ablaßschraube zu sehen.
Nach allem, was ich gelesen habe, kamen diese Schwingen nur bei den ganz, ganz frühen GS zum Einsatz. Überraschend, dies an einer R zu sehen.
05.11.2022, 12:19 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Es gibt bestimmt einige Chimären unter den 2-Ventilern. Wenn Du mal eine sehen möchtest, dann sag Bescheid...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
05.11.2022, 13:02 #14
17.11.2022, 08:56 #15
17.11.2022, 11:03 #16
Hast Du denn jetzt mal den Gummibalg am Kardan vorn gelöst und inspiziert?
Getriebeölstand gecheckt?BMW R80R /93
17.03.2023, 12:36 #17
Ich hab bemerkt, dass aus den Stösselrohrdichtungen Öl leckt. Die habe ich mit kompetenter Hilfe vom Schrauberopa gewechselt (gewusst, wie ;-) )
Seitdem sind die Gummibalgen auch trocken. Wahrscheinlich doch nur vom Fartwind umgeschichtet worden... Ich werde ein Auge drauf haben.
Das Getriebeöl habe ich in dem Zusammenhang auch gewechselt. Es waren noch etwa 650ml drin. Es hatte eine komische, leicht grünliche Farbe. Was könnte das bedeuten?
Die magn. Dichtschraube hatte übrigens keine harten Rückstände.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
