Ergebnis 11 bis 16 von 16
07.11.2022, 09:04 #11
07.11.2022, 09:40 #12
AW: 4V-Kuh: Innenbeschichtung löst sich großflächig
die Beschichtung alleine sagt noch nichts über das Tankmaterial aus.
Meine Empfehlung:https://www.beule-im-tank.de/
Ich könnte auch sagen, wo ich in Frankfurt nicht mehr hingehen würde. Trotz Beschichtung neuer Tank undicht.
07.11.2022, 18:54 #13
- 10.04.2008
.. geht mit Magnetrucksack - also Stahltank
Andreas
08.11.2022, 07:55 #14
dann, wie schon beschrieben, Natronlauge. Vorschicht, das Zeug ist stark ätzend, ein Tropfen brennt ein Loch in einen Lederschuh.
08.11.2022, 08:29 #15
Meine entsprechenden Versuche führten auch zur (teilweisen) Ablösung der Innenbeschichtung. Problem war, dass die abgelösten 'Folien' tw. ziemlich groß waren und den Tank durch die drei vorhandenen Öffnungen nicht so einfach verlassen konnten (Öffnungen Sprithahnen zu klein / Öffnung Tankdeckel mit Schwallblech). Auch Hochdruck hat nicht endgültig geholfen.
Wie hast Du das gelöst?grüße michel
08.11.2022, 16:31 #16
Hatte ich bei meiner Paralever GS vor ca. 20 Jahren auch so. Hab alles sauber gemacht, Leitungsfilter vor die Vergaser gesetzt und den Tank so gelassen. Bis jetzt sieht er noch gut aus (soweit ich sehen kann). Das schlimmste daran war der aufgeweichte und zerbröselte Lack in jeder Kapillare der Vergaser.
_______________________
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 16:45 in Zubehör
