Ergebnis 21 bis 30 von 102
29.11.2022, 21:54 #21
AW: Montagefehler oder normaler Verschleiß?
Bei den Pleuelzapfen ist ein Nachschleifen kritisch wegen der Radien.
Bei den Hauptzapfen ist das aber einfacher. Deine Messungen sagen, dass du vorne Unrundheit und Unterschreitung des Min-Maßes hast. Das bedeutet, auf erstes Untermaß schleifen und die entsprechende Buchse verwenden.
Der Instandsetzer muss erst mal prüfen, welche Buchsen noch verfügbar sind - m.W. nicht mehr alle.
Vor 15 Jahren habe ich u. a. zwei Kurbelwellen hier machen lassen. Die Arbeit war einwandfrei und preislich ok. Inzwischen ist der damalige Meister in der Motoreninstandsetzung nicht mehr im Dienst und ich hatte seither auch keinen Bedarf mehr...Gruß
30.11.2022, 06:44 #22
Gelöscht
Geändert von Raul B (30.11.2022 um 06:50 Uhr)
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
30.11.2022, 09:25 #23
Auch das ist nicht so einfach. Erst wenn die Buchsen eingebaut sind und der Block abgekühlt ist, kann das Ist-Maß wieder festgestellt werden. Die Blocks verhalten sich oft nicht so wie erwartet und geplant. Es kann also sein, dass die Buchse nicht passt nochmal durch eine andere ersetzt werden muss. Wenn es die dann nicht mehr gibt, hast du verloren...
Das Ganze braucht Erfahrung, Werkzeug und eine gute Auswahl an Lagerbuchsen
Achja... meine Einschätzung zum Lagerbuchsenbild: falsche Montage durch zu wenig Wärme beim Einbau und dann mit dem Hammer auf das Einsetzwerkzeug nachgesetzt. Wenn die Teile, Block und Lagerschild vorn, auf richtiger Temperatur sind, gehen die Lagerbuchsen spannungsfrei einfach so einzubauen.Geändert von trybear (30.11.2022 um 09:33 Uhr)
30.11.2022, 10:31 #24
10.12.2022, 20:19 #25
ich hab jetzt mal die Lagerschalen ausgedückt.
Motorblock und Lagerschild auf 120 Grad erhitzt
und raus damit.
Warum steht innen auf der Lagerschale die Bestellnummer für Standart rot und blau??
Die Farbmarkierung ist rot
Noch eine Frage
Bei mir haften Alukörnchen an der Lagerschale, die an dem Lagerschild rausgerissen sind.
Gehört das so??
Liebe Grüsse UweR100GSPD 6/89
11.12.2022, 11:18 #26
15.12.2022, 19:10 #27
danke für den Tipp. Ich war heute da und habe mich mit meinen Teilen vorgestellt.
An der Öltasche ist der grösste Verschleiss.
59,925mm. Ist ja ausserhalb der Standartmassen, also auf 59,730mm
runterschleifen. Im Internet sind bei der 1.Stufe noch alle 4 Farben erhältlich. Da werde ich ja fündig werden.
Ich meinte 59,921mm
Da hatte ich aber neben der Öltasche gemessen
Meine Nachfrage über die Oberflächenhärte wurde so beantwortet.
Die KW ist nicht nitriert, das würde man an der Farbe sehen.
Muss nichts gemacht werden.
Durfte mal die Werkstatt sehen, sehr beeindruckend.
Alles Gute UweR100GSPD 6/89
27.12.2022, 09:41 #28
R100GSPD 6/89
27.12.2022, 11:30 #29
Gibts da schon Probleme mit den unterschiedlichen Gewichten der Kolben?
Interessanter Motor, den du da aufbaust...
28.12.2022, 14:22 #30
Hallo Hendrik
wenn ich zum Angleichen des Kolbengewichts die Ventiltaschen bearbeite
geht ja etwas Kompression verloren.
Wie machen das die Profis?
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
