Ergebnis 1 bis 10 von 102
06.11.2022, 15:41 #1
Montagefehler oder normaler Verschleiß?
bin gerade beim überholen meines Motors. R100GSPD 6/89
Da sich die KW schwer drehen lässt hab ich mich entschlossen
Sie zu demontieren.
Lager hinten freigängig, Lager vorne schwergängig.
Bilder sagen mehr als ein paar Worte.
Erst mal ein Überblick
Motorrad stand 12 Jahre abgemeldet und ohne Beachtung drausen.
Km 77000
Besitzer (1 Fahrzeughalter) hat Sie bis zuletzt gefahren.
Am Motor waren bis dahin keine Reparaturen
Der Lagerstoss vorne scheint ja an der Richtigen Stelle zu sitzen.
Aber ist die punktuelle Abnützung am Stoss und der Riss ein bekanntes Schadbild, oder ist da was anderes schiefgelaufen.?
Über eine Einschätzung würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüsse UweR100GSPD 6/89
06.11.2022, 17:02 #2
AW: Montagefehler oder normaler Verschleiß?
Moin Uwe,
wie üblich erst der freundliche Hinweis, daß eine persönliche Vorstellung gerne gesehen wird bevor man hier know-how abgreift.
Dann meine Ansicht zum gezeigten Lager: das ist zu erneuern.Q-Treiber-Grüße
Stephan
06.11.2022, 17:23 #3
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Hallo.
Das Lager wird aus einem "Blechstreifen" gerollt,das ist kein Riss sondern der Stoß.
Der restliche Schaden dürfte auf einen Montagefehler (schräg eingepresst
und dann korregiert?) zurück zuführen sein.
MfG
06.11.2022, 19:19 #4
Hallo Stephan
erst mal vielen Dank für deine Einschätzund als alter Hase in diesem Forum.
Dschuldigung wenn ich zu barsch an die Sache rangegangen bin.
Was möchstest du denn über mich wissen,
oder wie kann ich mich den angemessen vorstellen.
Hab überhabt keine Forumerfahrung bzw.bin Schrauber und kein Schreiber.
06.11.2022, 19:23 #5
Wie heißt du, wo wohnst du, was machst du, was und wieviel/e fährst du, wie alt bist du, warum bist du hier, wieviele Töchter hast du?
Gruss Holger
Immer neugierig...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
06.11.2022, 19:30 #6
Hallo OTT
wenn du auf dem Bild rechts schaust und es vergrösserst siehst du den Riss richtung Ölbohrung.
Da es noch die original Lager sind müsste das ja im Werk so vermurgst worden sein. Ist das vorstellbar.
Danke für die Antwort und liebe Grüsse UweR100GSPD 6/89
06.11.2022, 19:40 #7
- 23.09.2020
06.11.2022, 19:44 #8
Hallo Holger
ich wohne in Hertlingshausen, schraube gerne, fahre nicht so viel wie Du, bin 55 und habe leider keine Töchter.
Kannst du mir mit den Lagern deine Einschätzung sage?
Ich finde es merkwürdig das die so ungleich verschlissen sind.
Liebe Grüsse Uwe
Ps. Jetzt weisst du fast alles von meinem LebenR100GSPD 6/89
06.11.2022, 19:46 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
War zu langsam.
Geändert von dabbelju (06.11.2022 um 20:07 Uhr)
Werner
06.11.2022, 19:53 #10
Hallo Wolfram
Ott hat ja schon was von Blechstreifen geschrieben
macht ja auch Sinn, wenn im WHB ein Stossversatz von 26Grad angegeben ist.
Leider konnt ich als Forumanfänger im Forum nichts vergleichbares finden,
was mir diesen punktuellen und einseitigen Verschleiss erklärt.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
