Ergebnis 51 bis 60 von 102
24.01.2023, 12:24 #51
AW: Montagefehler oder normaler Verschleiß?
24.01.2023, 14:53 #52
24.01.2023, 15:05 #53
Nein, die entstehen, wenn die Zylinderkopfdichtung seitenverkehrt montiert wird.
Nachtrag: In diesem Dokument aus der DB auf Seite 33 schön zu sehen.Geändert von Florian (24.01.2023 um 15:15 Uhr) Grund: Nachtrag
24.01.2023, 15:15 #54
Wie die an der 90/6 entstanden sind weiß ich nicht. Die Kopfdichtung ist korrekt, aber die Stangen sind älter und unbekannter Herkunft.
Die weitere Verwendung halte ich für bedenkenlos.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.01.2023, 15:16 #55
- 11.09.2017
Wenn das Ventil auf dem Kolbenboden bzw in der Ventiltasche aufsetzt wie in Deinem Fall, dann tanzt die Stößelstange Hoola Hoop. Wenn die Ventiltasche des anderen Kolbens nicht so aussieht, hat definitiv mit den Steuerzeiten was nicht gestimmt. Also vielleicht die Kette ausgezogen, falsch montiert, usw.
24.01.2023, 15:28 #56
vielleicht war der Kolben um 180° versetzt montiert. Oder eine NW mit mehr Hub. Soll es geben.
24.01.2023, 18:28 #57
Hallo Uwe,
leichte Schleifspuren an den Stösselstangen sind kein Problem, einfach wieder einbauen. Wo du gerade 3 Überdruck Ventile vor dir liegen hast. Gibt es Schleifspuren an den Federn? Ich hab letztens ein Ventil aus gebaut das ging auf die 200.000 Km Laufleistung zu und sah erschreckend aus!
Die Teile vom Überdruckventil sind für alle 2V-Motoren gleich, ich würde die Feder erneuern und gut ist.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
24.01.2023, 19:54 #58
25.01.2023, 08:20 #59
25.01.2023, 08:23 #60
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
