Ergebnis 91 bis 99 von 99
20.11.2022, 09:28 #91
- 28.09.2007
- B.W
AW: Angezogener Kettenkasten lässt Kurbelwelle nicht drehen
Mir sagt das irgendwie nix.
Da wo Du lebst.....
20.11.2022, 09:29 #92
Falls das kein Scherz ist, hier die fehlende Information.
Gruß ,
20.11.2022, 09:33 #93
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
20.11.2022, 09:52 #94
20.11.2022, 10:25 #95
Moin Kollegen,
ich glaube das ist eine für die Praxis irrelevante Diskussion.
Natürlich ist von der Theorie und rechnerisch die Belastung der Lager geringer wenn die Kette sehr eng am Lagerschild läuft, also innen. Allerdings ist diese Belastung auch wenn man aussen montiert, eventuell immer noch geringer oder gleich wie mit der schweren Duplex.
Ich hab die Kette damals aussen montiert, weil es deutlich weniger Gefummel ist.... Okay, das ist kein Grund aber ich habe auch bislang von keinen negativen Folgen gehört. Auch nicht hier im Forum.... und da hätte es sich schon garantiert hergumgesprochen.
Ich vermute es ist also bei "normal" genutzten Zweiventilern "Jacke wie Hose".
20.11.2022, 10:29 #96
20.11.2022, 10:38 #97
20.11.2022, 12:13 #98
Doppelpost...
Geändert von mz-henni (20.11.2022 um 12:14 Uhr)
20.11.2022, 12:14 #99
Hebelarm bezog sich auf den Abstand des Angriffspunktes Kette zur Lagerung. Der ist ja vorne aufgelegt größer.
Ich bin zu technisch nicht gebildet genug, um mir da über die Hintergründe Gedanken zu machen..bin aber voll des Vertrauens in die Leute, die es so empfehlen..Wenn das vordere Lager dann nicht 250.000, sondern nur 230.000 Kilometer hält, bin ich aber auch nicht böse..
Zumal es ja noch das Stützlager gibt.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
