Ergebnis 41 bis 50 von 99
10.11.2022, 09:17 #41
10.11.2022, 09:17 #42
10.11.2022, 10:06 #43
AW: Angezogener Kettenkasten lässt Kurbelwelle nicht drehen
Doofe Fragen gibt es eigentlich wenige, wenn man etwas nicht weiss, oder einen Rat benötigt kann man beruhigt fragen.
Hier sind viele Leute unterwegs die solche Fragen vor Jahrzehnten schon hatten, nun die Antworten kennen und sehr viele Arbeiten mit ihrem angeeigneten Wissen seit Jahren erfolgreich verrichten.
Meinetwegen kannst Du die auch Gurus nennen.
Wenn Du dann eine Antwort bekommst, diese Dir aber nicht in den Kram passt und Du dann rumlamentieren möchtest, brauchst Du
1. die Frage nicht zu stellen, da Du es ja besser weisst
2. Dich nicht wundern, wenn die Gurus dann keine Lust mehr haben
Wenn die Gurus nix mehr schreiben, dann kommen Heiler wie Peter.
Bei seinen Beiträgen kann ich immer nur hoffen, dass kein blutiger Anfänger sein Geschreibsel für voll nimmt und sein Krad kaputtrepariert.
Etwas erfahrene Schrauber sind da nicht gefährdet und schütteln zeitig den Kopf.
Anscheinend hast Du die Kurve ja noch bekommen, sei froh, das bewahrt Dich wahrscheinlich vor grösseren Unannehmlichkeiten.
10.11.2022, 10:17 #44
Motoren Verständnis auf höchsten Niveau
jetzt ist die Kette auch noch für eine schlecht funktionierende Zündung verantwortlich. Wenigstens Detlev hat es im #41 auf dem Punkt gebracht. Nun bin auch ich raus, und wer mich auf seiner Ignor Liste hat geht mir am A..... vorbei
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
10.11.2022, 14:00 #45
Hallo Leute,
mir ist in diesem Forum schon oft grholfen worden. Der Umgang war immer freundlich und respektvoll.
Mittlerweile muß ich nicht mehr oft fragen da ich mich in den letzten 11 Jahren schon ordentlich in die Technik meiner Erbse reingefuchst habe.
Diese Jahr waren erstmalig größere Reparaturen fällig.
Getriebe und Kardan abgedichtet, Kupplung erneuert und die Stößelgummis ersetzt. Einem Zylinderstehbolzen ein neues Gewinde gesetzt.
Dank Datenbank und ausgedrucktem Werkstattbuch ging das sehr gut.
Viele Grüße Werner
10.11.2022, 14:07 #46
chloß)
Erst dadurch ist die richtige Einstellung des Zündzeitpunktes möglich geworden.
Kontrolliere das lieber vorher!
Dein Angebot " raus zu sein" finde ich gut. Gilt das nur für diesen Fred? Ich hoffe, dass das länger anhällt
11.11.2022, 13:08 #47
Man hab ich Glück, die Kette kam heute schon an Und das in der Schweiz ...
Haha, danke dir. Ich weiss ja das Ihr es gut meint
Hey Hendrik, diese Ignore Liste muss ich mir vllt. auch mal zurechtlegen
Ja es ist Schade, aber Ehrlich. Bevor ich eine Frage stelle hoffe ich das was nettes zurück kommt. Klar hätte man gerne eine Antwort die einem Genehm ist, aber ich erwarte auch von anderen eine Ehrliche korrekte Antwort (nicht beleidigend)
Werd ich machen, danke
Mir wurde auch schon oft geholfen Aber ihr kennt es ja, leider bleiben negative Dinge immer eher im Kopf. Daran muss auch ich arbeiten.
Klasse, danke dir Bernhard.
Grad mal ne Gegenfrage, ich habe keinen Körnerschlag auf meiner Scheibe.
Ich nehm mal an es ist der Strich auf meinem Foto?
Des Weiteren habe ich nicht so ein U Schloss sondern es sind zwei kleine Sicherungsscheiben. Hab in der DB gelesen das jmnd. so einen mal in der Ölwanne gefunden hat.
Ein Einzelfall oder lieber grad noch ein Schloss kaufen, z.B. bei Siebenrock ?
Und zu guter Letzt, meine Endloskette kann ich auch mit Gewalt öffnen oder? Dafür braucht man jetzt kein Ultra Spezialwerkzeug?Geändert von noai_87 (11.11.2022 um 13:40 Uhr)
11.11.2022, 13:29 #48
Hallo Norbert
Stell den Motor auf OT, die Markierung findest du im Schauloch auf der Schwungschreibe. Anschließend markierst du dir alles vorne an den Kettenrädern zum Gehäuse hin. Jetzt kannst du die Kette entweder mit der Flex oder mit einem Bolzenschneider öffnen. Bei der Methode mit der Flex natürlich alles schön abkleben, damit kein Schleifstaub irgendwo hin gelangt. In der Motorzwischenwand zum Innenraum des Motors hin gibt es Öffnungen, die solltest du auch verschließen, da fallen gerne die Sicherungen des Kettenschlosses rein und liegen anschließend in der Ölwanne.
Gutes Gelingen. 😃Gruß, der
11.11.2022, 13:34 #49
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
11.11.2022, 13:46 #50
Hallo Norbert,
ich beziehe mich auf dein erstes Foto im Beitrag #47: Wenn auf dem Nockenwellen-Kettenrad keine weitere Markierung ist als dieser gelaserte (?) Strich, stehen sich Nockenwellen- und Kurbelwellen genau richtig gegenüber. In dieser Stellung muss die neue Kette aufgelegt werden, oder aber sie muss so aufgelegt worden sein, dass sich beim anschließenden Durchdrehen diese Konstellation einmal pro NW-Umdrehung ergibt.
Ich hatte noch keinen Motor mit Duplexkette vor mir. Mein Gefühl sagt mir jedoch, dass ein Kettenschloss mit einseitig offener Verriegelungslasche, die die beiden Bolzen verbindet, stabiler sein muss als dein gezeigtes mit zwei Sicherungsscheiben nach DIN 6799.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
