Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Anlasser reagiert nicht
08.11.2022, 21:14 #1
- 09.11.2011
Tach zusammen,
nach einem Unfall im Frühjahr habe ich endlich mal den Rahmen und Gabel an meiner 90/6 von 1974 getauscht. Alles umbauen ist ja kein Problem alles funktioniert, alle Lämpchen leuchten wie sie sollen, aber der Anlasser reagiert nicht . Das Relais habe ich schon getauscht, alle Kabel haben Durchgang, der Anlasserknopf funktioniert, wenn ich am Relais 30 und 15 überbrücke, dreht der Anlasser.
Aber das braungelbe Kabel und das blaugelbe Kabel von der Platine zum Relais haben keinen Strom.
Wo soll ich weitersuchen? Ich stehe vor einem Rätsel und bitte um konstruktive Hinweise.
martin
08.11.2022, 22:30 #2
AW: Anlasser reagiert nicht
Hallo Martin,
ziehe mal am Anlasserrelais das blau gelbe Kabel ab. Das ist die Klemme 85 und lege diese Klemme mit einem Kabel mal auf Masse. Wenn an Klemme 86, das ist die grün blaue Leitung 12volt von Klemme 15 vorhanden ist sollte das Relais schalten und der Anlasser würde laufen.
wenn das funktioniert prüfe mal die Diode auf der Platine. Ist die defekt bekommt das Relais an Klemme 85 keine Masse.
Viel Erfolg
http://www.3ddd.eu
09.11.2022, 08:34 #3
- 09.11.2011
Mach ich !
Die Diode liegt auf der Rückseite der Platine?
09.11.2022, 11:08 #4
http://www.3ddd.eu
09.11.2022, 11:35 #5
- 09.11.2011
Einen Kupplungsschalter wie im Schaltplan abgebildet, habe ich nicht.
Ich tippe stark auf die Diode.
Die Vorstellung den Kabelsalat in der Lampe zu entwirren schmälert aber die Vorfreude ...
Danke sehr, ich werde berichten !
09.11.2022, 13:30 #6
- 09.11.2011
Eben in der Mittagspause ausprobiert: ES IST DIE DIODE ! Danke sehr für die Ferndiagnose.
Aber welche Bezeichnung hat das Teil ?
Gibts sowas bei Conrad?
09.11.2022, 13:35 #7
Servus!
Eine Wald- und Wiesendiode wie die 1N4007 geht bestimmt.
Gerd
09.11.2022, 13:49 #8
- 09.11.2011
ich bin kein Elektronik-Bastler...
Bei Amazon gibts 100 Stück für 6,50 Euro, bei Conrad kostet eine nicht mal 5 Cent !
Und so was legt mir mein Motorrad lahm?
09.11.2022, 13:50 #9
Original ist nach meiner Erinnerung eine 1N4003 drin (1A Durchlassstrom, 200V Sperrspannung). Kann im Grunde durch alles ersetzt werden, was diese Werte erfüllt oder übersteigt. Bei den 1N400x geht also alles zwischen 1N4003 bis 1N4007.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.11.2022, 14:01 #10
koehlermartinAW: Anlasser reagiert nicht
Gerd
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
