Ergebnis 11 bis 15 von 15
11.11.2022, 13:10 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Stecker für Warnblinkvorbereitung bei GS
Nicht blinken. Die Kontrolllampe des Schalters hängt am dritten Beinchen, siehe hier unten rechts in der Ecke. Bei meiner K hat der Schalter auch keine Kontrolllampe, dafür blinken beide Blinkerkontrolleuchten, wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet wird.
Geändert von hansen_reloaded (11.11.2022 um 13:32 Uhr)
11.11.2022, 13:25 #12
Ok. So ist alles schlüssig. Danke Dir.
Dann suche ich jetzt einen (defekten) Warnblinkschalter (ohne Schalter) wegen des Steckers mit 3 Kabeln.
Ist das so richtig? (Wahrscheinlich in der Suche-Ecke besser ohne die zusätzliche Angabe von Modellbezeichnungen)Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
11.11.2022, 13:36 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hab oben noch was ergänzt. Wenn die GS getrennte Kontrolleuchten für Blinker links und rechts hat, ist die Blinkfunktion des Schalters offenbar nicht nötig.
11.11.2022, 13:37 #14
11.11.2022, 14:00 #15
In den Schaltern ist der Einbau einer LED vorgesehen und ich habe an einem (für Heizgriffe) das schon nachgerüstet; ist aber ziemlicher Fummelkram und nicht wirklich nötig.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
