Ergebnis 1 bis 10 von 29
11.11.2022, 17:14 #1
- 28.03.2022
Motor geht während der Fahrt aus
Hallo liebes Forum,
im Sommer hat es endlich geklappt mit mir und meiner Traum-Q: Es ist eine 89er GS geworden. Nun nach ein paar Tausend ohne Probleme ist sie mir auf der letzten Tour einfach während der Fahrt ausgegangen. Der Motor nimmt dann kein Gas mehr an und und geht aus ohne Einflussmöglichkeit. Bei erneutem Starten gibt es eine ohrenbetäubende Fehlzündung und die Gute orgelt, aber geht nicht an. Nach 5 Minuten Wartezeit, startet sie normal und fährt dann erstmal wieder. Vor einigen Tagen dann erneut und genau das gleiche Vorkommnis. Während der Fahrt einfach ausgegangen, direkter Startversuch mit Fehlzündung und ohne Erfolg, 5 Minuten Wartezeit geht sie wieder an. Leider dann aber nur bis zur nächsten Ampel und sie geht wieder aus.
Was ich bisher gemacht habe ist die Kabel an der Batterie zu überprüfen, aber da ist alles i.O. soweit.
Könnt ihr euch aus meiner Beschreibung irgendeinen Reim darauf machen, wo das Problem liegen könnte? Ich bin gerade wirklich etwas besorgt, wie ihr hoffentlich verstehen könnt und bitte daher sehr um eure HILFE!
Danke für jegliche Hinweise und ein schönes Wochenende zusammen!
11.11.2022, 17:23 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Motor geht während der Fahrt aus
Vergaser?
Pit
11.11.2022, 17:29 #3
Fallen in die Bauzeit die grauen Zündspulen? Die bekommen ja gern Risse, was sich im warmen Zustand negativ auf Ihre „Funk“-tion auswirkt.Gruß, der
11.11.2022, 17:34 #4
hast Du evtl. Benzinfilter verbaut und der Filter ist dicht?
Alexander
11.11.2022, 18:00 #5
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Ich würde auf den Hallgeber tippen... Kontaktier mal den Kollegen Achim/Northpower
11.11.2022, 18:00 #6
Hallo karlkani,
für mich hört sich das an wie ein sterbender Hallgeber. Schau mal beim Achim,
der hier im grünen Bereich seinen Hallgeberservice anbietet. Northpower heißt er mit Nick, der schickt dir gege Porto alles was du brauchst um deinen Hallgeber zu testen. Falls deiner wirklich kaputt ist, repariert er dir den auch zum fairen Kurs.
Grüße MartinA-GS
Tante Edit lacht schon wieder, weil ich zu langsam war......Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.11.2022, 18:02 #7
Geändert von Joerg_H (11.11.2022 um 18:03 Uhr)
- Joerg
11.11.2022, 18:02 #8
- 28.03.2022
Danke euch für die schnelle Antworten. Meine Antworten von neu nach alt:
-keine zusätzlichen Benzinfilter verbaut, das können wir ausschließen
-mit der Zündspule bin ich nicht sicher, die sitzt unterm Tank, richtig? Ich schaue morgen mal, meine aber die ist so Messingfarben von außen
-kann das mit dem Vergaser so plötzlich kommen? Gibt es eine Möglichkeit das zu testen bzw. auszuschließen?
Letzlich tippe ich eher auf etwas elektrisches, aber reines Bauchgefühl. Was meint ihr?
11.11.2022, 18:03 #9
das klingt eher nach Zündsteuergerät oder Hallgeber.
Lass Dir mal von unserem "Northpower" Elektrolurch ein Testset schicken!
65 Sekunden zu spät!Geändert von Kairei (11.11.2022 um 18:04 Uhr)
G/S Treiber,
11.11.2022, 18:04 #10
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
