Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Kupplung /5
14.11.2022, 06:22 #11
14.11.2022, 07:56 #12
AW: Kupplung /5
sind M8x1. Die Senkopfschlitzschrauben ziehe ich seit 50 Jahren so an. M8x1 Senkkopf mit Inbus 5mm sind Murks. Ob es die Schraube in Linsensenkkopf 10.9 gibt, weiß ich nicht.
14.11.2022, 08:30 #13
- 30.10.2007
14.11.2022, 09:35 #14
AW: Kupplung /5
die M6 sind in der R65. Die M8x1 für die Kupplung mit Inbus sind für mich eine Katastrophe. Sofort war der Innensechskant vermurkst. Vor 2 Jahren habe ich weiterhin Schlitzschrauben verbaut.
14.11.2022, 15:00 #15
AW: Kupplung /5
Von den Senkkopf-Inbus Schrauben gibt es unterschiedliche Qualitäten.
Bei den billigen vermurkst der Sechskant sofort, bei den besseren erst beim 2. Lösen.
Ich verwende die nur ein Mal und dann nur mit neuem Markenschlüssel.
( andere Anwendung)
Nasty little beasts.
Gruss, Frank
15.11.2022, 06:43 #16
AW: Kupplung /5
Moin Frank und Walter.
Bei der Diskussion um Senkkopfschrauben haette ich eine Frage dazu:
Bei einer meiner Maschinen ist die Bodenplatte auf den Oelwannenzwischenring mit Senkkopf-Schlitzschrauben geschraubt worden. Das Ganze wurde im Gelaende gefahren und sitzt auch schon laenger zusammen.
Bisher habe ich keine Moeglichkeit gefunden, die Schrauben zu loesen.
Hitze, Schlagschrauber etc waren nicht erfolgreich.
Faellt euch dazu noch eine Loesungsmoeglichkeit ein?
15.11.2022, 07:14 #17
AW: Kupplung /5
Ein Schlagdreher (hieß in meiner Lehrwerkstatt so, ich weiß nicht, ob das eine regional geprägte Bezeichnung ist).
Produktbeispiel.
15.11.2022, 07:16 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
15.11.2022, 07:39 #19
AW: Kupplung /5
Der kann sogar Linksgewindeschrauben lösen.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
15.11.2022, 07:44 #20
AW: Kupplung /5
Genau das Teil meinte ich, wird in der Beschreibung auch Handschlagschrauber genannt.
Hat leider an der Stelle ausnahmsweise nicht geholfen.
Ja, ich weiss wie so ein Handschlagschrauber / Schlagdreher zu benutzen ist.
Gibts sonst noch Alternativen?Geändert von motornomad (15.11.2022 um 07:52 Uhr) Grund: Begriffsklaerung
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
