Ergebnis 1 bis 10 von 40
06.11.2022, 12:18 #1
- 06.12.2014
LED Kontrollleuchten - Spannug Batterie
Hallo Zusammen,
ich habe eine BMW R 80 GS Paris Dakar, Schweizer Modell, Erstzulassung 1990.
Ich habe in der Zwischenzeit die herkönnlichen Anzeigen Tachomter, Uhr etc. durch den Siebenrock Speedometer GS2 ersetzt. Im gleichen Atemzug habe ich auch die Blinker gegen LED Blinker ersetzt und die Kontrolluechten ebenfalls durch LED Kontrollleuchten mit T10 Fassung ersetzt.
Hierzu habe ich mich an die Umbauanleitung die hier im Forumbereitgestellt wird gehalten.
Bei der Funktionsprüfung habe ich folgendes festgestellt:
LED Blinker funktionieren tadellos.
Siebenrock Speedometer GS2 funktioniert tadellos.
Am Bsp. derBlinker-Kontrolleuchte:
LED Blinker-Kontrolleuchte funktioniert nicht.
Die LED Blinker-Kontrollleuchte ist mit zwei Dioden vorgeschaltet und einem Widerstand über 470 Ohm nachgeschaltet.
Sobald ich die LED-Kontrollleuchte durch eine Glühbirne ersetze und den Widerstand herausnehme funktioniert die Blinker-Kontrolleuchte tadellos.
Die Spannnug die ich per Multimeter an der Batterie messe ist 12,2 V.
Der Siebenrock Speedometer GS2 hat ebenfalls eine Kontrollladeanzeige, diese gibt mir 10,1 V an.
Meine Vermutung ist das zu wenig Spannung an der Diode anliegt und somit diese nicht leuchtet.
Noch eins LED-Kontrolleuchte ohne Widerstand führt zum Kurzschluss.
Ach ja die Maschine wird nicht gestartet da ich noch keinen Abgasanlage habe. Die LED-Kontrolleuchte für das Fernicht, obwohl das Fernlich selbst tadellos funktioniert.
Die anderen 3 LED-Kontrolleuchten leuchten nicht. Batterie, Öl und Leerlauf, aber das hängt höchswahrscheinlich mit der nicht beanspruchten Funktion zusammen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt!
Guten Gruß AttilaGeändert von maatko (06.11.2022 um 13:59 Uhr)
06.11.2022, 12:33 #2
06.11.2022, 13:52 #3
- 06.12.2014
AW: LED Kontrollleuchten - Spannug Batterie
Hi,wie müsste die richtige Polung der LED sein? Ich habe die Lampenfasssung die eingedreht wird in das Kontrolleuchtenfeld / platine. Ich wüsste da nicht wo postiv oder negativ ist. Danke für deine Hilfe Frank!
06.11.2022, 13:56 #4
06.11.2022, 14:01 #5
- 06.12.2014
Ja, korrekt das ist die rechts. Ich dreh mal das um, ich hab das schon mal gemacht , da tat sich nichts aber ich kann das nochmal versuchen.
06.11.2022, 16:17 #6
die 470 OHM-Widerstände sind nur zu verbauen, wenn KEINE AUF 12V LED VERBAUT wurden. Bei den handelsüblichen 12V-LED's entfallen diese Widerstände.
07.11.2022, 10:43 #7
- 06.12.2014
Geändert von maatko (07.11.2022 um 10:44 Uhr)
07.11.2022, 10:48 #8
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.11.2022, 11:09 #9
- 06.12.2014
07.11.2022, 11:10 #10
Kannst du mal den Typen der LED-Leuchte einstellen?
Zündungs(?)probleme auf meiner...
09.05.2024, 22:03 in Elektrik
