Ergebnis 31 bis 40 von 60
19.11.2022, 18:24 #31
AW: Verbesserungen Zylinderabdichtung Fuß
19.11.2022, 22:56 #32
- 23.09.2020
Hallo Frank,
danke für den Erfahrungsbericht bezüglich der Dichtheit!
Ich bin mir sicher, dass ich das ohne Putzen aushalten würde.
Zum Hintergrund meiner Frage: die Gehäusetrennfuge der VW-Boxermotoren wurde damals mit Curil K2 abgedichtet. Curil T bzw. Curil T2 ersetzt heute das K2. Alle drei Dichtmittel härten nicht aus, im Gegensatz zu Dirko. Und die Dichtaufgabe scheint mir ähnlich.
Wäre interessant zu wissen, mit welchem Produkt BMW die Gehäusetrennfuge der modernen Boxer abdichtet.
Gruß, Wolfram
20.11.2022, 00:46 #33
Gibt es eigentlich noch die Dichtmasse „Bärendreck“?
Sowas haben wir an der Trennfuge der Gehäuse an der MZ gehabt.
Ansonsten finde ich die Lösung von Ton nicht schlecht.
Sitzt, passt und hat Luft. Zuviel des Guten am Zylinderfuß ist doch wegen der Ölbohrungen auch schlecht?Viele Grüße Oliver
20.11.2022, 07:38 #34
- 13.08.2007
- Lübeck
20.11.2022, 08:17 #35
Hallo Luggi,
deine Zylinder sind schon der neumodische Kram.
Ich würde die Stößel herausziehen bevor ich die Zylinder abnehme und lassen die Kolben am Pleuel. So lassen sich die Kolbenringe überprüfen und ein Blick auf die Ventile ist auch nicht verkehrt. Die längste Zeit habe ich damit verbracht, die Del Orto Vergaser von den Stutzen zu ziehen.
Eingetragener S Motor
WalterGeändert von Euklid55 (20.11.2022 um 08:21 Uhr)
20.11.2022, 08:47 #36
Hallo Matthias
interessante Bilder , bin schon
auf den Zusammenbau gespannt.
Gottfried
20.11.2022, 09:16 #37
Walter, wie willst Du die Stößel ziehen ohne vorher den Zylinder abzuziehen?
Ansonsten sehe ich aktuell keinen Bedarf mir die Ventile anzuschauen. Ich habe keinen nennenswerten Ölverbrauch.
Wenn ich den Kopf trenne, brauche ich da wieder neue Dichtungen.
Den Kolben ziehe ich nicht um die Kolbenringe zu schonen. Ich will die nicht unnötig aus dem Zylinder zerren.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
20.11.2022, 19:59 #38
- 01.05.2009
- Saarland
20.11.2022, 22:29 #39
20.11.2022, 22:42 #40
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
