Ergebnis 51 bis 60 von 60
21.11.2022, 13:16 #51
AW: Verbesserungen Zylinderabdichtung Fuß
Hab ne Heizung in der Garage, aber die akute Unlust ist davon nicht beeindruckt :-D
und solange nicht gestreut wird, fahren der Junior und ich durchweg.. und du kennst es .. auch bei so einfachen Sachen geht immer irgendwas kaputt oder man findet was .. und dann steht man da .. obwohl man fahren konnte .. drücke mich daher erfolgreich :-)
25.11.2022, 21:54 #52
So, der Kram ist wieder zusammen. Fotos machen ist mit öligen Fingern nicht so einfach.
Stößelgummis werden mit Stucarit bestrichen.
Die Auspuffenden werden alle mit Sabrease behandelt.
Ventildeckel kommt nach dem ersten Probelauf drauf. Ich prüfe ob die Kipphebel mit Öl versorgt werden, bevor ich da zu mache.
Das ganze hat dann 1 1/4 Stunde gedauert.
Die Fotos waren eigentlich richtig rum?Geändert von Luggi (25.11.2022 um 22:00 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
26.11.2022, 11:19 #53
Hallo Matthias!
Ich habe mich bisher nicht getraut, einen Probelauf ohne Deckel zu machen.
Ist das nicht eine riesige Sauerei?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
26.11.2022, 11:26 #54
jörgi . der dafür auch diesen Wexelsammelkanister by T.Luise hat!!
Kerzen raus und mit Anlasser drehen bis es kommt !!!
Und Pins natürlichElektro-Töff???
26.11.2022, 11:28 #55
26.11.2022, 12:37 #56
OK
Danke für die Infos!
Ich habe die Reparatur auch noch für den Winter vorgesehen.
Bei mir wird das aber wohl 1 1/4 Wochen statt 75 Minuten dauern…
Ich habe schon mal vor 10 Jahren Stößelschutzrohre aus Edelstahl gekauft, die liegen hier noch im Keller.
Ich muss noch mal nachsehen, wo ich die gekauft habe.
Gibt es da Fabrikate, die man lieber nicht verwenden sollte?
Was haltet Ihr grundsätzlich von Schutzrohren aus VA ?
Zu den Gummis habe ich ja schon gelesen, dass man die originalen verwenden sollte.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
26.11.2022, 14:02 #57
Hallo Ralf,
meines Wissens hängt die Eignung der angesprochenen Dichtungen nicht von der Zylinder-, sondern von der Motorblockbohrung ab - wenn überhaupt. Ich habe auch welche in 0,5 mm und 0,7 mm Stärke. Momentan fahre ich einen Satz in 0,5 mm in meiner R 107 RS. Allerdings bestrich ich sie vor der Montage beidseitig dünn mit Omnivisc 1050, da ich der Dichtwirkung von Aluminium alleine an dieser Stelle nicht traue.
26.11.2022, 14:07 #58
26.11.2022, 22:03 #59
- 01.05.2009
- Saarland
Pit
28.11.2022, 17:16 #60
Matthias
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
