Ergebnis 1 bis 10 von 12
17.11.2022, 15:54 #1
- 22.11.2015
R 100 GS Bj.91 Verlegung Kabelbaum
baue zur Zeit eine 100 GS Bj. 91 auf.
Den verrupften Kabelbaum habe ich entfernt und mir einen guten aus einem Schlachtfahrzeug besorgt.
Kann vielleicht jemand mal ein Bild einstellen wie der Kabelbaum ungefähr verlegt wird ?
Nach vorne wird es schon ein dickes Gewurstel, was kommt nach rechts, was nach links ?
Für ein Bild mit abgenommenem Tank wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
17.11.2022, 16:57 #2
AW: R 100 GS Bj.91 Verlegung Kabelbaum
im original wird sie links leicht unter dem Rahmenrohr verlegt. Wichtig ist, wie vorne auf dem Cockpithalter die Kabel liegen:
GS-91 Verkleidungs-De-/Montage
vorletzte/letzte Seite
17.11.2022, 17:29 #3
- 22.11.2015
Danke erst mal.
Für ich wäre ein Foto ohne Tank vom ganzen sehr hilfreich. Vielleicht hat jemand so ein Foto.
17.11.2022, 17:35 #4
Warte mal bis heute später am Abend, ich müsste das Gewünschte im Archiv haben.
17.11.2022, 17:37 #5
17.11.2022, 19:09 #6
Schau' mal hier, das sollte keine Fragen mehr offen lassen (ist zwar eine R100R, aber bis auf die Position der Stecker zu den Lego–Schaltern sollte das identisch sein).
Kabelbaumwechsel.pdf
17.11.2022, 19:21 #7
- 22.11.2015
Perfekt !!!!!
Vielen Dank Euch beiden.
Gruß Bernd
18.11.2022, 13:17 #8
- 22.11.2015
brauche nochmal Eure Hilfe, da Elektrik meine schwache Seite ist.
Habe jetzt diese 3 Stecker ( siehe Bild ) übrig.
Kann mir jemand sagen was da angeschlossen wird ?
Mache mich auch mal über den Stromplan her...... bin aber nicht sicher das ich durchblicke.
Zur Info : Meine BMW ist eine GS Bj. 1/91
bekommen mit zerfleddertem Kabelbaum
Der Kabelbaum den ich jetzt einbaue, hat ein Fähnchen dran von 95
Gruß Bernd
18.11.2022, 13:22 #9
Bist du sicher, dass das ein GS-Kabelbaum ist? Sieht mit dem rechten Stecker nach -R aus. Ist da noch eine Nummer am Baum?
von links nach rechts:
- Anschluss Warnblinkschalter (Option)
- Anschluss Griffheizung (Option)
- Anschluss Zusatzinstrumente (Option)
Die sind in vielen Motorrädern nicht angeschlossen.
Zur Identifizierung von Steckern auch hier:
Teilekunde Kabelbaum
Ganz hinten
HansGeändert von hg_filder (18.11.2022 um 13:24 Uhr) Grund: .
18.11.2022, 13:45 #10
- 22.11.2015
Hallo Hans,
habe das mit Fragezeichen auch so aus dem Stromlaufplan gelesen, obwohl nicht alle Farben genau gleich sind.
Der Kabelbaum wurde mir als 100 GS verkauft.
Auf dem Fähnchen sind folgende Angaben :
KKB 247
451 327
Order/Sach Nr.: 12 44 775
E 91980
25.09.95
Denke da alles andere passt, kann ich das lassen.
Der Stecker für die Heizgriffe würde sich ja anbieten um z.B. ein Navi anzuschließen ??
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Bernd
Ultrabatt multiMIGHTY LiFePO4, 12V...
19.04.2024, 06:48 in Elektrik
