Ergebnis 21 bis 28 von 28
28.11.2022, 10:11 #21
AW: Zünd-, Lichtschalter R100 GS PD
Ich kann keine Bilder deiner Zündschlösser sehen. Nur zum Verständnis: Ohne zu wisse, von welchem Modell die Schlösser sind, kann niemand deine Frage seriös beantworten - alleine die Anzahl an Schloßstellungen hilft nicht, da einige Modelle unterschiedliche interne Schaltungen haben.
28.11.2022, 10:54 #22
29.11.2022, 18:15 #23
anbei nun die Bilder
rechts und links das neue Zündschloss
in der Mitte das aktuelleGeändert von Hana (29.11.2022 um 18:57 Uhr)
29.11.2022, 18:31 #24
Ich tippe auf K (100)
Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
29.11.2022, 19:59 #25
Links/rechts ist das "normale" Zündschloss der GS ab bzw. GS-PD und -R ab 91. Damit kannst du Parkllicht und Zündung, jedoch kein Licht schalten (aus - Parklicht - Zündung an). Da du ja den Kabelbaum der GS bis 91 hast, benötigst du entweder eine eigenen zweistufigen Lichtschalter und verdrahtest dann einen Abzweig vom Schloss grün zu Schalter und dann danach mit grau (Standlicht) und weiss/gelb (Fahrlicht).
Die die zweite Möglichkeit wäre "Zwangslicht", d.h. mit Zündung an ist auch Licht an. Dazu grün/grau/weiss-gelb zusammen anschliessen. ABER: Die Stellung Parklicht wäre dann ungenutzt. Solltest du dennoch haben wollen, ist grau mit dem grau-blauen Anschluss verbunden werden, das graue dann mit grün und gelb-weiss verbinden. Aber in dem grauen Zweig noch eine Sperrdiode eingebaut werden (Sperrung in Richtung gemeinsamer Anschluss grün / gelb-weiss).
Wie du siehtst: Nicht ohne elektrische Kenntnisse ohne weiteres umsetzbar. Wenn du dich für einen Weg entschieden hast: melde dich nochmal.
29.11.2022, 21:38 #26
👍👍 super, danke und Gott sei Dank…in dem Fall, Steig ich auf den Kabelbaum einer 91 er GS um, da ich die neuen Lenkerschalter habe.
Also alles gut ?
29.11.2022, 21:42 #27
29.11.2022, 21:49 #28
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:11 in Mechanik
