Ergebnis 11 bis 20 von 28
18.11.2022, 05:51 #11
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
18.11.2022, 08:14 #12
23.11.2022, 17:05 #13
AW: Zünd-, Lichtschalter R100 GS PD
sooo, hab ein Zündschloss gefunden, aktueller Umbaustatus ist wie folgt, , Wasserrohr gekürzt, es kommt eine klare Scheibe dran und das Plastik wird rot, aaaber….
es ist ein 3-Rasten Zündschloss, mein altes hat 4 Rasten. Ich werde aber den Kabelbaum der 90er GS PD verwenden. Blöde Frage vielleicht…Wo liegt der Unterschied bei den beiden Zündschlössern?
23.11.2022, 17:29 #14
Kannst du mal Bilder von den Teilen einstellen: Mir sagt das auf Anhieb nichts.
ps.: Kannst du zuordnen zu welchem Motorrad das jeweilige war?R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
23.11.2022, 17:59 #15
ohh, war mal von einer PD, aber alles separat gekauft. Wasserrohr ist jetzt abgesägt.
Aber prinzipiell geht es mir ja um da Zünschloss. Meinen GS ist BJ 89, die Biene Maja…also war sie, als ich sie 1993 gekauft habe. Sie soll jetzt in Richtung Gaston Rahier geheb
Hab das Bild noch
27.11.2022, 17:57 #16
kann mir keiner helfen und sagen, wo der Unterschied zwischen einem 3-stufigen Zündschloss ist und einem 4-stufigen ?
27.11.2022, 19:02 #17
Verstanden hab ich das nicht.
Drei oder vier Stufen oder Rasten?
Vier Rasten wären doch fünf Stufen, oder?
Egal,
mein G/S Zündschloss hat fünf Zündschlüsselpositionen:
Aus - Parklicht - Zündung - Zündung mit Parklicht - Zündung mit Fahrlicht
Und ich vermute, dass dem Dreistufigen die letzten beiden Positionen fehlen.
Also nur AUS - Parklicht- Zündungdue cilindri e basta!
27.11.2022, 20:22 #18
28.11.2022, 09:16 #19
28.11.2022, 09:20 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
