Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Alten Lack erhalten
18.11.2022, 16:05 #1
Alten Lack erhalten
Hallo Leute,
bei meinen letzten drei Projekten, an denen ich euch ja hier immer teilhaben lassen habe, habe ich stets neu lackiert.
Bei meinem aktuellen Projekt möchte ich den 1955 aufgebrachten Lack so gut es geht konservieren. Bekanntlicherweise führen ja viele Wege nach Rom,
würde aber gerne eure Erfahrungen bezüglich Reinigung und Konservierung alter Lacke in meine Überlegungen einbeziehen.
Aktuell habe ich einen interessanten Beitrag unter https://www.oldtimer-markt.de/patinapflege gelesen, klingt für mich mal schon gut.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Produkten von Tapir https://www.wagenpflege.de/ gemacht?
Oft wird auch Owatrol als Wundermittel in´s Spiel gebracht, mit all seinen Vor & Nachteilen (zB Roststellen werden dünkler).
Mein aktueller Plan ist mit den Tapir Produkten von der Reinigung bis zur Polierung a den sichtbaren Teilen/Stellen zu arbeiten und a den nicht sichtbaren Teilen und zur Hohlraumversiegelung Owatrol zu verwenden.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den Produkten gemacht?
Seid ihr andere Wege gegangen, falls ja Welche - und was sind von dieser Lösung Vor- und Nachteile.
Bin schon auf die Diskussion gespannt - aber bitte nicht in Frage stellen, warum der alte Lack erhalten werden soll.
ein paar Bilder zum Zustand anbei.
Los geht´s ...Geändert von funpur (18.11.2022 um 22:37 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
18.11.2022, 16:28 #2
AW: Alten Lack erhalten
Ich nehme Owatrol auf u.a. alten Rahmen und Blechen, weil ich kein Hochglanzrestaurator und Pfleger des fertigen Mopeds bin .
Owatrol macht nicht dunkler, es feuert alles an. Dadurch, dass die Patina fühl- und sichtbar bleibt, sieht es insgesamt stimmig aus und gefällt mir.
Mach halt mal nen Test auf nem alten Blech oder so.Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
18.11.2022, 16:38 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Als erstes müssen wir mal wissen um welches Moped es hier geht um fachgerecht beraten zu können...
Ich hatte mal ein MZ Gespann das aussah als ob es drei Jahre am Grund der Ostsee gelegen hatte.
Die technische Überholung zog sich, und so war vor dem Elefantentreffen die Zeit zu knapp um hier noch tätig zu werden.
Von unserem Opa (Malermeister) stand noch ein Fass Firniss rum. Drübergepinselt, und danach noch vier Jahre weitergefahren ohne das da groß was weitergerostet hätte, der anfängliche Glanz gab sich auch irgendwann.
Für einen BMW Umbau hatte ich dann einige Jahre später einen wunderschön patinierten /5 Tank mit einem getränkten Fetzenball abgetupft, auch der fährt heute noch (8Jahre später) so rum, ich hab in nur mal an den 'Kontaktflächen' nachgearbeitet...
Das alte Zeug ist jetzt aufgebraucht, hab mir aus dem Biobauladen eine frische Leinölfirnisdose mitgenommen. Das ist jetzt auch klarer als das alte Zeug, das so einen Bernsteinton gezaubert hat, ob es auch so hält???
BertlGeändert von dreiradbertl (18.11.2022 um 16:41 Uhr)
18.11.2022, 17:36 #4
18.11.2022, 17:43 #5
Wun-der-schön!
Hast Du da zwei von, ein graues und ein blaues? Die Fotos lassen es vermuten...
18.11.2022, 17:52 #6
18.11.2022, 20:15 #7
- 24.07.2008
Boah....
Sofern das nirgends durchgerostet ist: Schutzbleche und Hohlräume innen wachsen, technisch auf Vordermann bringen, und wie es ist fahren.
Wenn noch passende Gebrauchtteile auftauchen entsprechend erweitern.
Und mach die Rückstrahler weg, das gibt ja Hämoriden auf der Netzhaut
Bertl
18.11.2022, 20:51 #8
Dieses Schätzchen habe ich im August bekommen und möchte es mit der originalen Patina erhalten:
Das Föxchen läuft und sprang mit neuem Benzinhahn und neuem Sprit auf den zweiten Tritt an. Die erforderlichen Neuteile liegen schon hier, neue Reifen und Schläuche muss ich noch besorgen. Ich möchte über den Winter alles Notwendige instandsetzen. Owatrol aus einem vierzig Jahre alten Behälter habe ich noch, Konsistez ist a la Honig, härted vermutlich nicht mehr aus, bleibt klebrig.
Eine Vollrestauration kommt z.Z. nicht in Frage, die gelebten Jahre wären dahin.Gruß
Kurt
18.11.2022, 20:54 #9
Wun-der-schön!
Ich denke, du wirst da mit den Tapir Produkten ganz gut bedient sein, wenn du das Optimum aus dem vorhandenen Lack herausholen möchtest. So ein Zustand ist dann halt nicht statisch, sondern bedarf der ständigen oder regelmässigen Pflege..aber ist halt so.
Owatrol nehme ich nur in unsichtbaren Bereichen, mir gefällt die Optik nicht, wenn sich der Rost mit dem Zeug vollsaugt, glänzt und abdunkelt. Das dann nur partiell...finde ich nicht schön.
Für die inneren Werte ist es aber super und funktioniert gut, wenn man die Anleitung befolgt und schön sättigt...Eventuell mit einem guten Wachs wie Innotec High TempWax nachbehandeln in den nicht/weniger sichtbaren Bereichen.
Grüsse, Hendrik
PS: Zeigst du noch ein paar Aufnahmen von der Schönheit?"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.11.2022, 21:14 #10
schönes Mopped.
Owatrol wegen der hohen Kriechfähigkeit ist schon gut,
bei meinen alten, uralten, ururalten Fahrrädern nehme ich Bienenwachs das mit schwarzen Farbpigmenten vermischt wird. Mit einem Fön bringe ich die Mischung auf und kann mit einem Lappen überschüssiges Wachs abwischen. Nach dem erkalten polieren, seidenmatt.
Und ja, die Fahrräder sind schwarz. du könntest einen Versuch mit ungefärbten Bienenwachs machen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
