Ergebnis 201 bis 210 von 331
31.01.2023, 08:12 #201
AW: R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
hg_filderAW: R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
zu den Anschlüssen: Einfach neue Kabel nutzen. Die haben tatsächlich wohl einen Übergangswiderstand (sprich Gammel) und da dort bei Belastung guten Strom geben kann, wird es sicherlich zu warm geworden sein.
Gruß aus PAF
Gerd
31.01.2023, 09:07 #202
31.01.2023, 09:20 #203
Moin Hans
danke für die Info
Für den Rotor hab ich ja schon den Speed Sleeve bestellt und möchte den auch testen.
Falls die Reparatur in die Hose geht, kann ich dir den Rotor gerne zusenden.
Sollte die Reparatur klappen und dein Prüfstand zerstörungsfrei arbeitet kannst du Ihn als Leihgabe bis zum Herbst gerne haben.
Liebe Grüsse UweGeändert von Mopeduwe (31.01.2023 um 21:55 Uhr)
R100GSPD 6/89
31.01.2023, 22:53 #204
leider hat der Rotor an der Dichtfläche zum WEDI einige Rostnarben.
aber heute ist der Speed Sleeve mit der Post gekommen
Das Rohr soll als Einschlagwerkzeug dienen.
Der Bördelrand wir nach der Montage abgezogen.
Ich hab die Hülse mit Loctite falsch herum aufgepresst, damit Sie die komplett Lauffläche abdeckte.
Jetzt noch den Bördel abgezogen
und den Übergang etwas geschliffen bzw poliert.
Bei einer Materialstärke von 0,28mm sollte das den Wedi auch nicht stören. Und die 23 Euronen incl. Versand sind immer noch günstiger
als ein neuer Rotor.
Liebe Grüsse UweGeändert von Mopeduwe (31.01.2023 um 22:58 Uhr)
R100GSPD 6/89
01.02.2023, 09:12 #205
, was es nicht alles gibt, unter welcher Bezeichnung laufen solche Teile?
Gutes Gelingen, Gruß Beem.
Interessant, habe was gefunden.....Geändert von beem (01.02.2023 um 09:14 Uhr)
100% BMW. . .
01.02.2023, 09:36 #206
Ich finde klasse, dass es sowas gibt , keine Frage.. aber ich glaube beim Rotor ists einfach der falsche Einsatzort .. die Rotoren altern sowieso schon und gehen gern kaputt .. das gebrauchte Teil aus nem durchgefurzten alten Motor damit zu versehen, ist glaube ich nur auf der Reise / im Notfall sinnvoll .. man muss ja zum aufbringen noch darauf rumdrücken / prügeln etc .. nen Rotor würde ich im Fall der Fälle immer eben neu machen oder den alten zum neu wickeln / vergiessen einschicken :-)
Für andere EInsatzgebiete finde ich den gezeigten Speedsleeve aber durchaus klasse, besonders wenn es keine Neuteile mehr geben sollte ..
01.02.2023, 10:12 #207
Hallo Beem
google mal Wellenreparaturhülse oder Speed Sleeve
Ich hab das auch erst letzte Woche gesehen und wollte es mal an was Einfachen ausprobieren.
Gruss Uwe
Hallo Marvin
bei den Neupreisen für Rotoren
haste natürlich Recht.
Ich glaube nicht das die Wicklung bei der Aktion leiden musste
da ich die Hülse auf die durchgängige Welle aufgepresst habe und es wirkte keinerlei Druck auf die Wicklung.
Der Rotor kann jetzt halten so lange er will und ich werde in im Auge behalten
Gruss UweR100GSPD 6/89
01.02.2023, 10:24 #208
01.02.2023, 10:41 #209
01.02.2023, 12:16 #210
- 23.09.2020
Hallo Uwe,
mach es so, wie von Frank empfohlen.
Schon mehrmals habe ich bei der Kerbverzahnung der Reibscheibe und der Getriebeeingangswelle Molykote Gn angewendet und mit einer alten Zahnbürste einmassiert. Hat immer funktioniert. Da kannte ich das Sachs-Spezialfett noch nicht.
Bei der Kupplungerneuerung meines Golf II habe ich dann das beigelegte Fett von Sachs verwandt.
Keramikpaste würde ich an dieser Stelle nicht verwenden.Gruß, Wolfram
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
