Ergebnis 111 bis 120 von 331
28.11.2022, 18:37 #111
AW: R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
KTL geht wegen der geringen Schichtdicke (20 my) gar nicht so schlecht runter. Dicke und mehrschichtige Lacke müssen mit Abbeizern lange "eingeweicht" werden. Da der Oxystrip auch Ameisensäure enthält, kann bei Federstählen, besonders bei langer Einwirkdauer, Wasserstoffversprödung auftreten. Wahrscheinlich deshalb sagt das Datenblatt "Nicht geeignet für ... Stähle mit hohem Kohlenstoffanteil". Den Wasserstoff kannst Du aber 30 min bei 150°C im Backofen ausheizen.
_______________________
28.11.2022, 20:13 #112
Die Sandstrahlbetriebe, drei Stück haben es versucht, hatten mit KTL so ihre Probleme. Teilweise warf sich das Matreial auf und bildete dadurch eine noch dickere Schicht.
Oxystripp war dann der Tip eines Foristi und gewirkt hat es, wie man sieht.
Danke für die Infos zur O2-Versprödung.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.11.2022, 20:42 #113
Hallo Frank
danke für deine Infos
Schwefelsäure bekomm ich leider nicht
(obwohl mir meine Lehrzeit in Erinnerung bleibt
das der Batterieraum nur von den Azubis benutzt wurde um Schwefelsäure
an den Batterien aufzufüllen. Da waren alle Regale, Stahltüren und .... verrostet.
Ich hab mir jetzt Natronlauge bestellt, ich werde berichten.
KTL ist auch noch nicht zu mir durchgetrungen da mach ich mich mal schlau.
Vielen vielen Dank
Hallo Thomas
ich hab mir jetzt das Natron besorgt und werde es mal ausprobieren.
Da hast du ja auch ganz schöne Ruinen zum Leben erweckt.
He Ingo
wie lange hat das den eingewirkt
sieht schon richtig gut aus.
Liebe Grüsse vom UweR100GSPD 6/89
29.11.2022, 09:25 #114
29.11.2022, 12:28 #115
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.11.2022, 21:47 #116
R100GSPD 6/89
29.11.2022, 22:19 #117
Hier mal einpaar Worte zur Kurbelwelle
Nachdem ich mir einen Abzieher für das Kurbelwellenkettenrad und Lager
gekauft habe konnte ich auch den Lagerdeckel abziehen und die KW vermessen.
Hab das jetzt mal in Mechanik eingestellt.
Ich hoffe die Profis sagen etwas dazu.
Für was ist denn die Ausfräsung am Hauptlagerzapfen
Schönen Abend Euch
UweR100GSPD 6/89
30.11.2022, 08:36 #118
30.11.2022, 09:59 #119
30.11.2022, 10:10 #120
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
