Ergebnis 81 bis 90 von 331
22.11.2022, 21:27 #81
AW: R100 GS Paris Dakar Großbaustelle
Hallo Phil
interessanterweise sind an beiden Zylinder die Schutzrohre der Auslassstössel um ca. 2mm rausgewandert.
Hat du gesehen wie verrostet die waren.
Ich denke ich werd auf deinen Rat hören und Loctite nehmen.
Gruss UweGeändert von Mopeduwe (22.11.2022 um 21:28 Uhr)
R100GSPD 6/89
24.11.2022, 20:39 #82
Tach
ich hab heute noch die zwei Schutzrohre herausgepresst
das funzt ganz gut. Auslass war scho 3mm rausgewandert
das ging so, Einlass musste ich kurz erwärmen.
Jetzt zum Motorblock
hab mir einpaar Alubleche zurechtgeflext
um den Motorinnenraum vor dem Strahlgut zu schützen.
Nach den ganzen Infos aus dem Forum
lass ich das mit dem Strahlen sein.
Zumindest bei meinem ersten Projekt.
(Da kann ich meine ersten Fehlschläge besser eingrenzen)
Ich hab dann Phosphorsäure ohne zu verdünnen angewendet
das hat bei den heutigen Temperaturen auch zeitnah funktioniert.
Danach mit destiliertem Wasser abgespüht und noch ewig gebürstet
Anschliesend mit dem Hochdruckreiniger abgestraht.
Geändert von Mopeduwe (24.11.2022 um 21:35 Uhr)
R100GSPD 6/89
24.11.2022, 21:06 #83
24.11.2022, 21:49 #84
24.11.2022, 22:28 #85
Moin Uwe,
mach Mal ein scharfes Bild vom Bereich der Ölpumpe. Vor allem vom Grund und den Seiten. Auf dem Bild sieht das nach ordentlichen Riefen aus....
P.S. wenn ich deine Lappen in den Stößelbohrungen sehe, eine gute EntscheidungGeändert von kosi (24.11.2022 um 22:30 Uhr)
25.11.2022, 18:45 #86
Hallo Hans danke für die Info
Gruss Uwe
Servus Phil
ich hab bei der Gelegenheit auch gleich mal die Rotoren vermessen.
Aussenrotor Pumpengehäuse ist noch 6/100 unter der Verschleisgrenze.
Spaltmass Innen/Aussenrotor ist 3/100 über der Verschleisgrenze.
Bei den Riefen fehlt mir die Erfahrung
Innen und Außenrotor kostet um die 130€ vieleicht minus Schwarzer Freitag %.Geändert von Mopeduwe (25.11.2022 um 19:21 Uhr)
R100GSPD 6/89
25.11.2022, 18:54 #87
25.11.2022, 21:22 #88
Servus Uwe. Ich finde Öttinger sollte das Projekt unterstützen! Schöne Arbeit. Grüsse Dirk
25.11.2022, 22:30 #89
26.11.2022, 16:53 #90
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 14:26 in Mechanik
