Ergebnis 31 bis 38 von 38
21.11.2022, 19:57 #31
- 13.12.2015
- Riesenbeck
AW: Schlechtes Anspringen meiner Boxer im kalten Zustand
Hallo Mirco
hast du wirklich die Düse bzw. Bohrung gesäubert, die Henni meinte?
Die in einer Ecke in der Schwimmerkammer?
Du schriebst in deiner Antwort. (leider nur kopiert und nicht zitiert):
„Servus Henni, ich hab den Vergaser komplett aufgeschraubt die Düse gesäubert und auch die O-Ringe ausgetauscht.“
Ich vermute du meintest die Haupt- und die Leerlaufdüse und nicht Düse für den Startvergaser.
Kann das sein?
Gruß Edgar
21.11.2022, 20:00 #32
- 18.11.2022
- Sigmaringen
UPDATE:
Habe soeben die Zündkabel und Zündspulen ausgebaut und mir ist direkt aufgefallen ,dass ein Zündkabel relativ lose hängt (siehe Bild 1). Untypisch da das Zündkabel für den linken Zylinder ist, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass der rechte Zylinder die Zündaussetzer hat. naja egal.
EDIT:
Widerstände laut https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ntaktz%FCndung
sind sowohl für Zündspulen als auch für Zündkabel ideal.
Außerdem ist mir das ein schwarzes Kabel (Bild 2) von einem Relais direkt neben dem Spannungsregler (Bild 3) rumhängt. Ob das was mit den Zündspulen zu tun hat? Eigentlich hat die 2te Zündspule laut Schaltplan nur den + und - Anschluss belegt.Geändert von mirco3090 (21.11.2022 um 20:24 Uhr)
21.11.2022, 20:10 #33
- 18.11.2022
- Sigmaringen
Geändert von mirco3090 (21.11.2022 um 20:16 Uhr)
21.11.2022, 20:25 #34
- 13.12.2015
- Riesenbeck
Hallo Mirco
du kannst eigentlich sehen, ob diese frei sind, wenn du die abgebaute Schwimmerkammer mit Benzin über die Seite kippst.
Das Niveau in der kleinen Kammer muss gleich sein mit der der Hauptkammer.
viel Erfolg
Edgar
24.12.2022, 10:09 #35
ich möchte hiermit auch meine Erfahrungen kundtun.
Das schlechte Anspringen beim Kaltstart fand ich eigentlich normal.
Also habe ich auch das ganze Programm mit Vergaserreinigen, besonders das Leerlaufsystem etc. durch. Aber es wurde nicht besser.
Jetzt habe ich, weil ich seit gestern frei habe, die Zündstecker von 10K Ohm auf Null gewechselt. Habe ich da erst gesehen War danach etwas besser. Aus Langeweile habe ich dann die Zündkabel auch noch getauscht. Auch Null Ohm. Mussten ja verlötet werden.
Die Iridium Kerzen hatten doch 5 K Ohm obwohl sie mit Null bestellt wurden.
Jetzt sprang sie zum ersten Mal sofort an. Und ein Super Standgas kein Schütteln so muss dass. Ich habe mir dann die Kabel genau angeschaut.
Ich hatte immer den Vergaser in Verdacht.
Wenn sie warm war lief sie ja. Mit Iridium schon viel besser.
Ich habe da eine Vermutung, bin kein Elektroniker.
Könnte es sein, wenn das Gemisch in der Choke-Phase sehr fett ist, der Funke bei dem Zylinder mit dem beschädigten Kabel so lange durchschlug bis es so weit abgemagert war das es dann wieder an der Kerze zündet?
Bei schneller Drosselklappenöffnung patschte sie auch manchmal. Das ist jetzt weg. Ich habe das immer für normal gehalten und hatte immer die Vergaser in Verdacht. Weil es schleichend kam und auch die letzten 20 Jahre wegen der Kinder kaum gefahren bin habe ich das gar nicht gemerkt. Den Tank musste ich auch entrosten wegen der Rostpartikel im Filter lief sie auch oft auf einen Pot. Hatte auch keine Lust mehr am fahren.
Hätte ich doch schon eher in diesem tollen Forum geschaut.
........Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.......
Frohe Weihnachten!Der Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
24.12.2022, 13:01 #36
25.12.2022, 08:12 #37
25.12.2022, 11:29 #38
Moin Christian,
rein theoretisch ja!
Je größer der Brennraum, je schlechter der geformt ist, um so "ungeregelter" das Gemisch, desto größer der Effekt.
Bei unseren großvolumigen Oldtimern ist das keine schlechte Idee, dann allerdings mit ner angepassten Zündkurve.
Wobei das Anspringen eigentlich der geringste "Benefit" davon ist. Wenn die Komponenten okay sind springen die Kühe eigentlich immer gut an.
KaiG/S Treiber,
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
