Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Tankemblem
21.11.2022, 15:59 #1
Tankemblem
Ich hab noch zwei gut erhaltene Tankembleme 70mm, aber ohne Kleber.
Hat jemand Erfahrung wie, d.h. mit welchem Kleber man die ohne Sauerei zu riskieren, wieder am Tank befestigen kann? Nimmt man da einen "Flüssig"Kleber oder gibts ein empfehlenswertes Doppelklebeband (so ein bisschen "schaumig" muss das ja wohl sein), das Benzin und Wetter aushält.
Dankbar für Tips
Peter
PS: Sind ja noch erhältlich, aber preislich schon ganz schön kräftig, find ich.
21.11.2022, 16:22 #2
AW: Tankemblem
Ich habe gute Erfahrungen mit Pattex Kraftkleber und UHU-Endfest 300 zwei Komponenten Kleber gemacht. Kann man sauber auftragen und hielt bei mir immer bombenfest.
MfG Manfred (Nr. 96)
21.11.2022, 16:29 #3
- 24.01.2019
AW: Tankemblem
Spiegelklebeband von 3M geht auch gut. https://www.ebay.de/itm/274528263050
Gruß DennisGeändert von dl6dx (21.11.2022 um 16:44 Uhr) Grund: Link "entschärft" (Tracking-Info entfernt)
21.11.2022, 19:50 #4
21.11.2022, 20:11 #5
AW: Tankemblem
Tesa Outdoor Klebeband, hält Bombenfest!
Grüße kimiGrüße kimi
22.11.2022, 09:03 #6
AW: Tankemblem
ich würde das Zierleistenklebeband nehmen. Gibt es beim Autozubehörhändler.
http://www.3ddd.eu
22.11.2022, 11:43 #7
AW: Tankemblem
Ne Rolle Spiegelband sollte man immer in der Schublade haben.
Damit kann man einiges problemlos befestigen wie ZB
Embleme, Griffheizungsschalter, Fahrradtachos, Haken an Fliesen usw...
und natürlich Spiegel
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
12.12.2022, 14:05 #8
AW: Tankemblem
3M Doppelseitiges Klebeband - gibts in versch. Breiten.
Damit werden die Heckspoiler bzw. Spoilerlippen bei BMW an der Karosserie befestigt.
13.12.2022, 17:00 #9
AW: Tankemblem
auf gar keinen Fall einen Kleber nehmen. Das ist dann eine Lebensentscheidung. Immer eins der genannten Doppelklebebänder nehmen. Das Emblem kann dann durch Wärme wenigstens wieder entfernt werden, wenn notwendig.
Viele Grüße,
Volker
27.12.2022, 09:47 #10
AW: Tankemblem
Jetzt ist es 3M- Klebeband geworden. Klebt wie Hölle, was auch gut so ist.
Leider, was aber auch abzusehen war, trägt es doch ziemlich dick auf. In meinem Fall, wo das Emblem nicht in einer vertieften Sicke sondern an prominenter Stelle liegt, ist es optisch nicht ganz sooo doll und vermutlich auch stark beschädigungs- und abrissgefährdet. Ich lass das als Test jetzt so laufen und schau wie sich das bewährt oder halt auch nicht.
Gruss Peter
Reifeneintragung
11.05.2024, 12:45 in Diverses
