Ergebnis 41 bis 50 von 135
Thema: Bordwerkzeug leicht?
23.11.2022, 16:02 #41
AW: Bordwerkzeug leicht?
Tach allerseits,
ich kenne Ecken in D da hast du weder Mobilnetz, noch kannst du das Mopped mal eben an die nächste Strasse schieben. In den Wald kommt der Pannendienst leider nicht.
da wir fast immer zu zweit sind haben wir das Bordwerkzeug aufgeteilt und erweitert. Als erstes kamen diese unsäglichen Werkzeugrollen in den Müll, die wurden durch die Werkzeugrolle Tool Pack von Enduristan ersetzt. Die ist rot, hoher Kontrast, ist im Sand/Schotter unbezahlbar und teilweise magnetisch.
Am wichtigsten aber sind Bindedraht, Kabel, Kabelbinder, Gewebeklebeband, Schlauchschellen.
Irgendwo in MeckPomm, Reparatur untere ESD-Halterung, mit Schlauchschelle.
Wir hatten schon oft Situationen wo wir uns durch eine Notreparatur den Tag gerettet haben.
Außerdem hat jedes Mopped sein eigenes Werkzeug dabei, wir wechseln nicht von Motorrad zu Motorrad. Sonst ist es, wenn man es braucht, garantiert an einem anderen Mopped.
Aber auch hier, wie immer: Affe<=>SeifeGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.11.2022, 18:16 #42
Gibt's irgendwo eine Aufstellung, welche Schrauben am Mopped welche Größen haben? (In der DB unter "Werkzeug" hab ich nix gefunden.)
24.11.2022, 18:23 #43
24.11.2022, 18:29 #44
24.11.2022, 19:15 #45
24.11.2022, 19:18 #46
24.11.2022, 19:37 #47
Wenn schon Liste, dann bitte die 12 dazu.
24.11.2022, 19:41 #48
Die 15 auch, falls man unterwegs mal die Kipphebelböcke demontieren muss
Geändert von FrankH (24.11.2022 um 19:43 Uhr)
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
24.11.2022, 19:56 #49
- 01.05.2009
- Saarland
25.11.2022, 16:52 #50
Moin zzusammen,
das BMW Bordwerkzeug der 2-Ventiler aus den 70ern ist nahezu perfekt.
Ich habe noch einen 12/14er Ringschlüssel, eine umfangreiche Blattfühlerlehre, einen Mini-Rollgabelschlüssel und eine Prüflampe dazugegeben.
Alles zusammen passt immer noch in die Werkzeugrolle und in das Fach. Die Sitzbank schliesst auch noch ohne drücken zu müssen.
Schraube ich an den Möppis herum, kommt das Werkzeug regelmässig zum Einsatz.
Als ich jahrelang mit meinem ehemaligen Segelboot herumzigeunert bin hatte ich es dabei und konnte u.a. problemlos eine Zylinderkopfdichtung des Bukh-Dieselmotors damit wechseln.
Fahre ich heute mit meinem alten Möppi-Geraffel herum ist das Werkzeug auch dabei wenn es weiter geht als bis nur die 20km zum Kutterhafen am Dorumer Tief.
2019 konnte ich in GR auf dem Zeltplatz mit dem Bordwerkzeug ohne weiteres das Kupplungsausrücklager der R 90/6 "Emma" tauschen.
Schaue ich mir im Vergleich das Bordwerkzeug der 1993er R 1100 RS an, wird sofort klar, dass das alte Werkzeug sehr viel besser und umfangreicher ist.
In den 50ern hatten die Bordwerkzeuge mitunter sogar eine kleine Fettpresse dabei.
In dem Masse wie in den letzten Jahrzehnten die Schrauberei an der moderner und zuverlässig/langlebiger werdenden Technik für den Fahrer komplizierter wurde, nahmen Umfang und Qualität des Bordwerkzeugs ab. Die Werkstatt ruft und hat den Fehlerauslesecomputer !!
Ist mir ein Graus und deshalb liebe ich das alte Geraffel, welches sich so schön und kostengünstig selbst instand halten lässt.
Selbstverständlich mit dem guten 2-Ventiler-BMW-Bordwerkzeug !
LG
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
