Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 51
  1. #31
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    AW: Bordwerkzeug leicht?
    Kombizange besitze ich gar keine.
    Ist ein Kompromiss, der nix richtig kann.
    Eine Spitzzange hatte ich auch eine Zeitlang dabei, habe ich aber nie gebraucht.
    Also Seitenschneider und Kleine Wasserpumpenzange.
    Damit habe ich unterwegs schon Kabel getauscht, Räder, Zündspulen, Steuergeräte, Rotoren Auspuffen festgeschraubt und so weiter.
Hits:	103
Größe:	64,2 KB
    Was man nicht sieht, ist die Nuss für Zündkerzen, die wird mit dem Engländer bedient.
    Was auch noch fehlt sind Schrauben, Kabelbinder, Draht, Klebband, Sicherungen......
    Das hat aber alles nix mehr mit leicht zu tun, ich glaube auch nicht, dass Gerd normale Werkzeugempfehlungen braucht.
    Es kommt halt Weihnachten, er hat schon alles, weiß nicht, was er braucht....also TITANWERKZEUG.
    Mahlzeit
    Thomas
  2. #32
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Ein Kunde von mir produziert Titanwerkzeug. Habe ich oft schon in der Hand gehabt, kann man aber nur nach einem Lottogewinn bezahlen
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  3. #33
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Zitat Zitat von Gerd Beitrag anzeigen
    Hallo zamm,
    (ist das jetzt "Mechanik" oder "Zubehör"?)
    Frage: gibt's da was Empfehlenswertes? Titan habe ich mal nachgeschlagen, aber das ist ja komplett unbezahlbar. Jedesmal wenn ich die Rolle in die Hand nehme, denk ich mir - und ob's da nicht Alternativen gibt. Weihnachten naht...
    Speziell das Radmutterntrumm, aber auch die Schraubenschlüssel. Die Verlängerung könnt man ja als Alu-Rohr...
    Weniger essen, ein Pfund abnehmen. Spart Geld und hat den gleichen Effekt.
    Grüße, Dirk
    Ich bin dankbar, das "Nieder-" in Niedersachsen zu haben!
    What others think of me is none of my business.
  4. #34
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...Es kommt halt Weihnachten, er hat schon alles, weiß nicht, was er braucht....also TITANWERKZEUG.
    Oder vielleicht Skelett-Schraubenschlüssel? Das 6er Set zu 50 € ist nicht übertrieben teuer.
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  5. #35
    Registriert seit
    24.07.2008
    Rengschburg
    Zitat Zitat von FrankH Beitrag anzeigen
    Respekt - wo ist die Hebebühne?
  6. #36
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Na, da waren jetzt doch ein paar gute Gedanekn dabei. Danke!
    • LiFePO habe ich schon (-5 kg)
    • "Auf ADAC setzen" möchte ich nicht, es ist schlimm genug, daß man wegen der modernen Autos da drin sein muß. Da paßt mein 2V-Feeling nicht dazu.
    • "Vollständigkeit anstreben": das berührt in der Tat das Naturgesetz mit dem "Dabeihaben und drum nicht Auftreten". Ich werde im Gegenteil abspecken und bestimmte Lücken bewußt entstehen lassen.
    • lange Reisen vs. Nahtourismus: nur auf langen Reisen werde ich dann noch das zusätzlich mitnehmen, was soeben rausgelegt wurde.
    • das mit dem leichteren Radmutternschlüssel von VW werde ich gleich morgen prüfen, das wär was! Ohne Radmutternschlüssel werd ich jedoch nicht fahren. Auch das VR muß man ausbauen können, was dafür nötig ist, kommt in den "harten Kern".
    • nur hinsichtlich Elektrik werd' ich etwas dazulegen, aber das wiegt nix.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Good judgement comes from bad experience, and a lot of that comes from bad judgement.
  7. #37
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ist ja nicht mal ein 17er dabei...
    Michael
  8. #38
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Radmutternschlüssel
    Moin Gerd,
    es gibt Stecknüsse mit Sechskant hinten dran, die kannst du mit einem Schlüssel den du eh mit hast antreiben.
    KLICK
    Mahlzeit
    Thomas
  9. #39
    Avatar von R&B Emma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Da braucht man aber ordentlich DOL in der Hand oder wieder einen langen, schweren Schlüssel oder einen schweren Hammer.
    Weil, die Radmuttern wollen fest angezogen werden.
    Nicht umsonst liegt dem Bordwerkzeug so eine Verlängerung bei .
    Gruss Holger
    der schon mal lose Radmuttern hatte , war nich lustich.
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  10. #40
    Registriert seit
    30.12.2014
    Musst auf das Set LEX S6 klicken:
    Set Contents (mm): 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
