Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
  1. #1
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    R80R Thermostat oder kein Thermostat ?
    woran erkannt man eigentlich ob ein Thermostat verbaut ist
    oder nicht?
    Es ist eine 80R und die hat einen Ölkühler,
    ich meine das die eigentlich so was ja nicht
    hatte. Macht das eigentlich überhaupt Sinn,
    vor allem wenn sie keinen Thermostat haben sollte ?
    Gottfried
  2. #2
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: R80R Thermostat oder kein Thermostat ?
    Moin Gottfried,
    guck Mal in dir Suche. Zu dem Thema kannste bis Weihnachten lesen. Wenn sie eins hat, sitzt das am Deckel für den Ölfilter, bzw. Ist dann auch der Deckel. Bei einer serienmäßigen R80 kannste den Kühler auch getrost weglassen.
    Geändert von kosi (23.11.2022 um 07:43 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    hatte.
    Da meinst Du richtig. Ab Werk hatten - wenn überhaupt - nur 1000er einen Ölkühler; bis auf die Paralevermodelle 100 R/GS dann auch mit Thermostat.
    Auch wenn hier gleich wieder verbale Steine fliegen sollten .... ohne Thermostat ist ein Ölkühler m.E. technischer Unfug.
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Gottfried,
    .... und zwar bis Weihnachten 2024 !!!
    Werner
  4. #4
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Yepp, wenn der Ölkühler dranbleiben soll, ist ein Thermostat ausgesprochen sinnvoll, allein schon weil der Motor sonst bei kürzeren Fahrten jenseits des Sommers kaum je die Betriebstemperatur erreicht.
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    ... hatten wir schon beim Käfer selig. Dessen Ölkühler OHNE Thermostat lag vom Kaltstart an im Kühlgebläseluftstrom. Die früher ja doch häufiger als heute a...kalte Winterluft gab dem Motoröl kaum eine Chance auf Erreichen der Betriebstemperatur.
    Werner
  6. #6
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    um die Kaltlauf-Temperaturproblematik im Winter bei Verwendung eines Ölkühlers ohne Thermostat zu umgehen, könnte man jetzt direkt zum Ölthema übergehen und die beliebte 20 vielleicht gegen eine 15 oder 10 tauschen.
    Das lass ich aber mal lieber, weil das nur zur Verzweiflung hier im Forum führt.
    Viele Grüße,
    Volker
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
Hits:	443
Größe:	85,5 KB
    So sieht der aus.
  8. #8
    Avatar von RainerS
    Registriert seit
    15.10.2009
    Noch besser wäre es, das Zeugs komplett abzubauen…
  9. #9
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    1. Eigentlich nicht so schwer zu erkennen.
    Stell hier am Besten, mal Fotos ein. Dann bekommst Du ein klare Auskunft.
    2. Ob der Ölkühler sinnvoll ist oder nicht, kann man lange diskutieren.
    3. Wenn Ölkühler dann nur mit Thermostat, SilentHektik z.B.
    Übrigens, meine R100RS läuft ohne Ölkühler ohne Probleme. Alles weggebaut. Nur zusätzliche Fehlerquellen.
    https://www.silent-hektik.de/BMW_Oel_Therm.htm
    Geändert von R100rsfahrer (23.11.2022 um 13:03 Uhr)
    Viele Grüße Oliver
  10. #10
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
Hits:	443
Größe:	85,5 KB
    So sieht der aus.
    Oder so, wenn er von HPN kommt:
    (Bild verlinkt von hier)
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
