Ergebnis 1 bis 10 von 13
23.11.2022, 12:01 #1
- 09.11.2011
Stahlflex vom HBZ am Lenker direkt zu den ATE Satteln
Tach zusammen,
ich bins leid. Der Bremsdruck bei meiner 80/6 (ex 60/6) mit Doppelscheibe ist trotz überholten 17mm HBZ unterm Tank und Stahlflexleitungen zu den 40er ATE alles andere als überzeugend.
In der Datenbank gibts den schönen Umbaubericht für den HBZ am Lenker, den ja auch schon einige von euch nachvollzogen haben.
Da MELVIN ja aufgegeben hat, meine Fragen an die Gemeinde.
Welche Hersteller nimmt man jetzt?
Wie lang müssen die Leitungen (beide direkt vom HBZ zu den Sätteln) sein?
Welche Kröpfung/ Anschlüsse nimmt man?
martin
23.11.2022, 12:21 #2
AW: Stahlflex vom HBZ am Lenker direkt zu den ATE Satteln
Hallo Martin,
für die angedachte Version (2 Leitungen direkt vom HBZ zu den Bremssätteln) wirst du nichts von der Stange mit ABE bekommen.
Aus meiner Erfahrung eignet sich die Variante für die R100CS am besten.
Da geht eine Leitung vom HBZ zu einem Verteilerstück unter dem Tank und von dort weiter auf die (starren) Leitungen zu den Bremssätteln.
Mit Standard Lenker sollte der folgende Link passen (gibt bestimmt noch Alternative Anbieter), für Hochlenker muss individuell konfiguriert werden.
https://stahlflex-bremsleitungen.de/...remse-vorne-2/
Ralf
23.11.2022, 12:26 #3
Anbieter für Stahlflexleitungen gibt es einige, ich habe die letzten von probrake bezogen.
Länge der Leitungen und Ausführung der Fittinge musst Du individuell ermitteln, für die Länge habe ich ein Stück Koaxantennenkabel in der Werkstatt, welches ich so im Bogen an die Maschine halte, wie ich die Bremsleitung nachher auch haben will.Grüße,
23.11.2022, 12:28 #4
Servus,
Und warum bekommt man bei 2 Leitungen vom HBZ bis zu den Sätteln keine ABE?
Die meisten modernen Mopten haben diese am besten arbeitende Lösung.
2 Leitungen bis runter lassen sich leicht verlegen und entlüften.
Welche Kröpfung und welche Länge kann man mit nem Kabel ermitteln.
Ich nehm immer Probrake Leitungen.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
23.11.2022, 12:40 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Geändert von Dirk (23.11.2022 um 13:07 Uhr) Grund: streiche ein e
23.11.2022, 12:52 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
23.11.2022, 12:56 #7
23.11.2022, 13:08 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
23.11.2022, 13:31 #9
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
23.11.2022, 13:58 #10
die 2 Leitungen an der Bremspumpe sehen ja grausig aus.
Ich nutze einen Verteiler der unter Gabelbrücke befestigt ist.
Z.B. so einen:
https://www.kfzteile24.de/artikeldet...E&gclsrc=aw.ds
Dann läuft eine Leitung Sauber ohne Bewegung bis unter die Brücke und dann die beiden sich bewegenden zum Sattel ebenso sauber und Symetrisch.
MatzeReiseleitung Nord
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
