Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hauptständer /6 hat ein Loch
24.11.2022, 08:41 #1
bei der Zylinderabdichtung muße ich feststellen, daß der Hauptständer auch nicht mehr der Frischeste ist. Auf der einen Seite ist ein Loch in der Krümmung. Könnte sein, daß der Vorbesitzer vom dem Rahmen immer mit heruntergelassenem Hauptständer gestartet ist, der TÜV macht es gern auch so.
Ein 2. Ständer ist auch an dieser Stelle dünn im Blech.
Zum Glück sind oben die Bohrungen nicht abgenudelt. Ein Reparatursatz von Elefantentreiber liegt bereit. Die Befestigungsschraube ist schon M12x20.
Zur Reparatur wollte ich ein Blechstreifen über das Loch schweißen. Zunächst muß der Ständer in eine Waschstraße.
WalterGeändert von Euklid55 (24.11.2022 um 08:44 Uhr)
24.11.2022, 09:39 #2
AW: Hauptständer /6 hat ein Loch
In meiner "wilden" Zeit gab es Leute, die nachts gerne mal mit dem Hauptständer schönen Funkenflug produziert haben um den nachfolgenden Autoverkehr zu beeindrucken . Einfach mal mit 100 Sachen den Ständer mit dem Fuß auf die Fahrbahn drücken... Der Ständer sieht hinterher genau wie deiner aus.
Rock´n´Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
24.11.2022, 15:30 #3
http://www.3ddd.eu
24.11.2022, 15:36 #4
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Hallo Walter,
bei meiner ST sah der Ständer genauso aus und den habe ich nie am Boden beim fahren gehabt. Aber beim Aufbocken, je nach Untergrund, rutscht der Ständer über den Boden mit Gewicht darauf. Unter meinen habe ich neue kleine Bleche eingesetzt und neu lackiert. Auch neue Buchsen hat der Ständer bekommen. Bei über 153000 KM darf das mal sein.
Gruß Dirk
24.11.2022, 15:54 #5
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Hallo beisammen,
der Ständer meiner /6 sah letztes Jahr genauso aus.
Ich habe ebenfalls Material aufgeschweißt.
Jetzt ist es wieder gut für die nächsten Jahre.
Vermute auch, dass die Löcher dadurch entstehen, dass die Kuh vom HS geschoben wird und der dann immer ein paar Zentimeter über den Baden rutscht.
"Steter Tropfen" höhlt den Stein"
Alex
24.11.2022, 16:28 #6
24.11.2022, 16:30 #7
Grobblech geht bis 300 mm Dicke.
24.11.2022, 22:59 #8
Könnte beim Biegen von einem anständigen Blech mit Equipment helfen…
24.11.2022, 23:02 #9
24.11.2022, 23:11 #10
Servus Walter,
ich hatte das Problem vor Jahren an meiner R100 und ha dazu was für die Datenbank geschrieben. Vielleicht hilft es dir ja.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...instandsetzungSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 10:03 in Diverses
