Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Schwingenlager
25.11.2022, 15:13 #1
Schwingenlager
Hallo Spezialisten,
Bei der Ersatzteilsuche Schwingenlager = Kegelrollenlager, bin ich bei Rabenbauer fündig geworden und nicht nur das, sondern es gibt dieses Lager auch in Aufmassen (siehe Foto). Der Sinn dieser Aufmasse erschließt sich mir nicht, oder sind die Aufmasse nur in Hinblick auf die Verwendung als Radlager interessant? In dieser Richtung habe ich noch gar nicht weiter geforscht.
Über fachkundige Aufklärung freut sich...
der Peter
25.11.2022, 15:23 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Schwingenlager
Ja - Deine Vermutung ist korrekt.
Für "ausgelaufene" Radlagerpassungen sind hier diese Übermaßlager vorgesehen. Wenn Du Schwingenlager brauchst kannst Du auch mal bei "agrolager.de" schauen, hier bekommst Du ebenfalls gute Qualitäten für einen korrekten Preis (nein, ich bekomme keine Provision).
Grusz
Bernd
25.11.2022, 15:36 #3
25.11.2022, 16:51 #4
AW: Schwingenlager
Geändert von Euklid55 (25.11.2022 um 18:09 Uhr)
25.11.2022, 16:57 #5
28.09.2023, 07:07 #6
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
AW: Schwingenlager
ich komme grad ein wenig ins Schleudern wegen der Schwingelager.
Für meine R80 G/S werden bei Siebenrock zwei verschiedene Schwingelager/Kegelrollenlager angegeben.
40/17/14 und 40/17/17
Im Werkstatt-Handbuch steht nichts genaueres dazu. Die alten musste ich beim Ausbau zerstören. Welche kommen denn jetzt rein?
https://www.siebenrock.com/antrieb/a...lager-schwinge
https://www.siebenrock.com/antrieb/a...schwingenlagerGrüsse Frank
BMW R80 G/S BJ 9/1980
28.09.2023, 07:24 #7
AW: Schwingenlager
das Teure ist mit Dichtring, der preiswert Lagersatz ohne Dichtring. In der Regel sind die teuren Lagersätze verbaut.
28.09.2023, 07:51 #8
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
04.10.2023, 13:23 #9
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
AW: Schwingenlager
eine Frage habe ich doch noch zum Einbau. Schwingenlager mit Dichtring sind da.
Kommt der Dichtring zum Einbau raus oder nur auf die Hülse schlagen mit z.B. Nuss.
Wenn ja wie ginge er raus?Geändert von rudirabe (04.10.2023 um 13:25 Uhr)
Grüsse Frank
04.10.2023, 18:21 #10
AW: Schwingenlager
Hallo Frank!
Kegelrollenlager sind 2-teilig. Innenring mit Rollen und Aussenring. Den Aussenring am besten mit einem alten Aussenring eintreiben. Nie auf den Innenring schlagen oder pressen, es sei denn, der innenring muss auf eine Welle!!Gruß, Jürgen
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:44 in Mechanik
