Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Reifen R 100 RS BJ. 83
27.11.2022, 22:02 #1
- 24.01.2019
Hallo.
Meine RS braucht neue Reifen. Ich hab mir den Continental Go! ausgesucht. Nun die Frage ob der ohne Fummelei und breitere Hülse in die Schwinge passt. Grösse ist 4.00-18.
Fährt den sonst noch jemand oder welche Reifen sind schmal und gut? Bridgestone taugt mir nicht und auch nichts was eingetragen werden muss.
Gruß Dennis
28.11.2022, 00:16 #2
AW: Reifen R 100 RS BJ. 83
Servus,
Ich fahr derzeit auf der RS den MICHELIN Road Classic. Bin sehr zufrieden damit. Sowohl trocken als auch bei Regen häöt der Reifen.
Nur zur Laufleistung kann ich nix sagen, hab ihn erst 2000km drauf. Aber er verspricht mindestens noch weitere 3000 km zu halten. Muss nicht eingetragen werden. Ist immer noch ein Diagonal Reifen.
Ich montier den wieder.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
28.11.2022, 06:30 #3
Hallo Dennis,
hab den Conti Go auf meiner 83 er RS montiert, die Montage des Hinterrades war kein Problem. Zu den Fahreigenschaften kann ich leider noch nichts schreibenGrüße aus der Rureifel
28.11.2022, 09:37 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hab auf meiner 82er RT zwei Sätze ContiGo runtergefahren und mochte ihn lieber als den vorher gefahrenen BT45. Probleme beim Einbau des Hinterrads gab es nicht.
28.11.2022, 09:55 #5
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
28.11.2022, 10:10 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
28.11.2022, 10:27 #7
Da sind wir unterschiedlicher Ansicht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1327907
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/A...aftraeder.html
Es gilt Fall 2 ohne Reifenbindung. Da ist nur die Reifengröße entscheidend. Die Bauarthinweise beziehen sich auf Reifenbindung bestimmter Marken.Geändert von Luggi (28.11.2022 um 10:34 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
28.11.2022, 10:59 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
28.11.2022, 11:26 #9
Servus,
Quelle-- siehe Link 2 von Luggi...
und in der Anmerkung zur Reifenbauart steht unten folgendes:
(*) Ergänzung bezüglich der Verwendung von Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse:
Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele setzen die Verwendung eines Reifens der gleichen Bauart voraus. Die unter Fall 1 geschilderten Beispiele und deren Beurteilung sind jedoch auch auf den Fall übertragbar, wenn ein Reifen anderer Bauart (Diagonalreifen oder Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse statt Radialreifen) verwendet wird. Dies setzt voraus, dass mit Ausnahme des Parameters „Reifenbauart“ sämtliche in dem jeweiligen Fallbeispiel genannten Bedingungen erfüllt werden.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
28.11.2022, 11:43 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die Anmerkung ist an den Fall 1 gebunden und für den Fall 2 nicht anwendbar. Ebenso stellt die Formulierung Diagonal- und Bias-Belted-Reifen nicht gleich.
Aber jeder wie er mag. Ich habe jedenfalls keine Lust, mir im Fall des Falles von einem Sachverständigen vor Gericht erklären zu lassen, daß ich ohne gültige Betriebserlaubnis rumgefahren bin. Die zeitweise berufliche Beschäftigung mit solchen Texten reicht mir völlig.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:33 in Mechanik
