Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Motor Entlüftung ?
05.12.2022, 17:35 #1
Motor Entlüftung ?
wofür ist diese Loch am Motorblock (80 R)?
Ich würde auf so was wie Motorentlüftung tippen.
Wie auf dem Foto (schlecht) zu sehen ist, gibt es eine leichte
Ölspur .Sollte man da was unternehmen ?
Gottfried
05.12.2022, 17:37 #2
05.12.2022, 18:31 #3
AW: Motor Entlüftung ?
Ich vermute mal, dass das Öl vom Peilstab kommt.
Viele Grüße - Hans
05.12.2022, 19:04 #4
Hallo Peter hallo Hans
war gerade nochmal in der Garage. Fühlt sich 'schmierig' an
könnt vielleicht wirklich vom Peilstab kommen .
Wäre ich gar nicht drauf gekommen .
Gottfried
05.12.2022, 19:16 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
So wie's auf dem Foto ausschaut denke ich das auch. Im Peilstabkopf hat's einen O-Ring .. und der wird im Laufe der Zeit nicht besser .
Falls das Öl doch aus der Bohrung kommt .... Anlasserhaube demontieren. Meist liegt's an dem dann vor Dir liegenden spröde und rissig gewordenen oder von seinen Stutzen abgerutschten Schlauch der Kurbelgehäuse-Entlüftung.Werner
05.12.2022, 22:19 #6
versuche es mal mit der "SUCHE".
Das Problem hatte ich auch mal und habe hier im Forum danach gefragt. Bei mir war es letztendlich, soweit ich mich erinnern kann, ein Problem mit den Schläuchen der Motorentlüftung.
06.12.2022, 14:58 #7
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
07.12.2022, 09:36 #8
Bei meiner GS kam im Sommer eine dicke schwarze Spur aus dem Loch raus. Nachdem ich die Anlasserhaube entfernt hatte stellte sich heraus dass wohl irgendwann mal ein Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung defekt war und es war noch eine dicke Dreckschicht gemischt mit Öl unter dem Anlasser welche dann mit steigender Motortemperatur flüssig wurde.
Also wenn du Zweifel hast einfach mal die Anlasserhaube abnehmen und nachsehen. Aber ehrlich gesagt sieht das auf deinem Bild nicht so schlimm aus.Gruß
Charles
07.12.2022, 11:15 #9
Hallo Jürgen, Uwe, Charles
ja bin gerade dabei mal alles was irgendwie merkwürdig
ist aufzunehmen. Ich hab sie erst seit 2 Wochen und
im Moment ist es in der Garage zu kalt um was grösseres zu
unternehmen. Schreib aber natürlich auch hier
später mal was es war.
Gottfried
08.12.2022, 00:05 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
