Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Eine Frage zu LED Blinker
05.12.2022, 19:32 #11
AW: Eine Frage zu LED Blinker
Hallo Wissende. Schon einmal tausend Dank. Dann mache ich mal ein Experiment. Ich klemme sie erst einmal mit Widerstand an und schaue, was passiert. Irgendwie macht die Aussage von Uwe Sinn. Sieht für mich wie vom Werk aus.
Danke nochmals und einen angenehmen Abend.
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
07.12.2022, 13:33 #12
Hallöle zusammen
Um die Geschichte zum Abschluss zu bringen.
Ich habe die Blinker nun mit dem Vorwiderstand und Lastunabhängigen Relais ausprobiert und es blinkt wie es soll, inclusive Kontrollleuchte. Mit dem Original 2x10 Watt Relais ist nur Dauerlicht.
Tausend Dank an alle,
Albert, dem es kalt istAlbert
(Ignisquisvir)
07.12.2022, 16:26 #13
Geändert von Gimpel (07.12.2022 um 16:27 Uhr)
Gruß, Jürgen
14.12.2022, 09:26 #14
Schön das es funktioniert, und das die Kontrollleuchte ebenfalls ihren Dienst versieht.
Was mir aber wichtiger wäre ist die Frage, ob du es jetzt noch bemerken kannst, dass eine Blinkerleuchte ausgefallen ist, bevor du von einem Auto über den Haufen gefahren wirst.
Normalerweise erhöht sich bei lastabhängigen Blinkrelais deutlich wahrnehmbar die Blinkfrequenz, bei LED Umbauten ist dies meistens nicht mehr der Fall.
Dieses Risiko wären mir die wenigen eingesparten Wattsekunden nur wegen eines modischen Gimmicks nicht wert.
Schönen Gruß
Christian
14.12.2022, 10:04 #15
ich habe diese Ausfallanzeigefunktion auch beim Umrüsten auf LEDs durch entsprechenden Umbau des Serien-Blinkgebers bewerkstelligt, wohlgemerkt trotz meines Wissens, dass die Wahrscheinlichkeit eines LED-Ausfalls zumindest dann gegen Null geht, wenn das LED-Leuchtmittel adäquat dimensioniert ist.
14.12.2022, 12:24 #16
Hallo Uwe,
lass uns doch einmal an deinem Umbau teilhaben,
zumindest mich interessiert dies tatsächlich sehr.
Denn durch- oder abvibrierte Kabel können auch bei LEDs auftreten.
Schönen Gruß
Christian
15.12.2022, 12:34 #17
Nicht nur Christian ist neugierig. Bei mir blinkt es ganz regelmäßig, egal ob ein-oder zwei Blinker angeschlossen sind. Wobei ein Umbau meines Blinkrelais nicht funktioniert. Ist ein M-Flash. Habe leider kein Bild greifbar, aber kleiner geht nicht.
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
26.04.2024, 11:17 in Elektrik
