Ergebnis 1 bis 10 von 20
07.12.2022, 12:59 #1
Gewinde für Knubbel-Gehäuse kaputt
das M5 Gewinde zum Befestigen des /5 Knubbelschalter-Gehäuse der Gasgriff-Armatur ist durch und greift nur noch auf der letzten Windung. Ich überlege das auf ein M6 Gewinde zu erweitern. Hat das schon jemand mal gemacht und kann berichten?
Das Gewinde sitzt sehr knapp an einem Schlitz, der dazu da ist um zu verhindern, dass das Knubbelschalter-Gehäuse sich dreht - so wie ich das sehe, darf da nicht zuviel Druck rein beim "aufschneiden", sonst bricht das Ratzfatz aus. Kann mir jemand sagen, aus was für einem Material die Armaturen sind? Ist das Zinkdruckguss oder Alumium? Je nachdem macht vielleicht ein Gewindeschneider oder Gewindeformer mehr Sinn.
Das Material ist bekannt sehr weich - die Armatur alt und mittlerweile recht teuer. "Versuch macht gluch" könnte mich in dem Fall recht viel kosten und an und für sich, ist sie abgesehen von dem Gewinde, noch Top in Schuss. Schade darum wäre es noch dazu..
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar
Schöne Grüße!
Simon
07.12.2022, 13:43 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Gewinde für Knubbel-Gehäuse kaputt
Ich habe das mit 2,5 Wedeln eines Heli-Coil Einsatzes erfolgreich repariert.
07.12.2022, 14:57 #3
Simon , der Klemmkeil zum Lenkrohr ist bei Dir verbaut ??
Nur mit dem ist ein Verdreh ausgeschlossen- sowie der Bruch der Armatur.
Mir würde als erstes in den Sinn kommen , eine 8mm längere Inbusschraube und auf der Unterseite eine Hutmutter M5 , an der ich eine Seite der Wölbung der Armatur anpasse - so ist die Mutter gleich mit Festzieh-Gegenhalt zur Montage
Und ich habe eine Stahl-Stahl verbindung !
JörgElektro-Töff???
07.12.2022, 15:13 #4
Hallo Simon,
vielleicht kannst du einen passenden Zoll-Gewindeschneider auftreiben (Harley-Werkstatt), und eine Zollschraube rein drehen. Der Durchmesser liegt nach Tabelle unterhalb von M6.
Ralf
07.12.2022, 16:01 #5
- 27.02.2007
07.12.2022, 17:20 #6
07.12.2022, 18:13 #7
Korrekt - das meinte der Simon so. Ich hab bis eben auch nicht verstanden was Jörg meinte und danke für die Aufklärung Patrick
Mit HeliCoil. Also mit 5,2mm aufbohren und Coil einkleben? Das klingt fast vernünftiger als mit M6 nach zu schneiden. Nun, Mehrkosten für einen M5-HeliCoil-Reparatur-Satz - aber lieber das Geld, als die Armatur zu versauen.
Jetzt bleiben nur noch die freuchten Finger wenn ich das Gewinde aufbohre
Danke && schöne Grüße!
Simon
07.12.2022, 19:41 #8
ich hatte mal eine Lenker in der Hand, wo der Vorbsitzer das gleiche Problem folgendermaßen gelöst, hatte:
Durch das Loch der Armatur ein Loch in den Lenker gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten.
Ist jetzt nicht die feine Art, aber das Provisorium hatte bei ihm lange, lange seinen Dienst getan.
Also Helocoileinsatz einkleben und gut.
Wenn du nicht ein ganzen Satz, Sortiment kaufen willst, dann schicke ich dir einen Einsatz, allerdings benötigst du noch den passenden Bohrercaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
07.12.2022, 20:53 #9
Mit Dank - aber was HeliCoil angeht bin ich schlechtens ausgerüstet. Ich hab weder den Bohrer, noch den Gewindeschneider, den Zapfenbrecher und das Einführwerkzeug. Letzteres braucht man bei den 2,5 Wendel vermutlich auch nicht - will aber sagen: danke für das Angebot! Aber ich besorge vermutlich einen HeliCoil Reparatur-Satz bei amazon.
Schöne Grüße!
Simon
07.12.2022, 21:04 #10
Den wirst du vielleicht noch mal brauchen können, ist kein Fehler.
2V @NS 2024
20.04.2024, 05:38 in Rennsport
