Ergebnis 11 bis 12 von 12
13.12.2022, 19:37 #11
- 05.03.2022
- Berlin
AW: Schließzylinder Tankdeckel aus Kunststoffhülle ausbauen
Moin Ekki,
ich hab am Baum gerüttelt, den Baum durchsucht, gefegt, die umstehenden Regale ausgeräumt und das ganze Zimmer abgesucht... Es wird wohl die Ersatzfeder!
Guter Tipp, aber dann hätte ich nie so effizient mal alle Regale aufgeräumt!
Der exzentrische Zapfen war übrigens passend ausgerichtet, aber ich habe die Ursache gefunden: Die weißen Gehäuse sind leicht unterschiedlich geformt. Beim neuen, das ich verwendet habe, geht die Kante für den Stift etwas tiefer, so dass er nicht einrastet. Beim alten Gehäuse passte es auf Anhieb. Habe versucht es auf dem Foto abzubilden. Auch die viereckigen Ausschnitte sind leicht unterschiedlich groß. Schade, das war das bessere Gehäuse. Dann wird es doch das alte.
Viele Grüße,
Chryz
14.12.2022, 09:12 #12
es wird ja öfters mal berichtet, dass sich der Tankdeckel nicht mehr öffnen lässt, obwohl das Schloss korrekt öffnet und schließt. Ursache ist dabei i. d. R. genau die wegen des unvermeidlich eingedrungenen Wassers verrostete und zerbröselte Feder des schwarzen Riegels. Der Riegel wird dann in der Offen-Stellung nicht mehr herausgeschoben. Ich hatte das Problem auch mal und, soweit ich mich erinnere, die Feder durch eine aus einem Kugelschreiber ersetzt, die ich anschließend dick in Fett bettete, um es dem Wasser nicht mehr gar so einfach zu machen.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
