Ergebnis 1 bis 10 von 14
20.12.2022, 14:59 #1
- 19.01.2008
Unterschiede bei VA-Seitenständer von Boxxerparts
Hallo GS Fahrer
und zwar speziell die, die einen Boxxerparts Edelstahl-Seitenständer montiert haben.
Es gibt ja bekannterweise zwei:
1. https://www.boxxerparts.de/product_i...roducts_id=399
2. https://www.boxxerparts.de/product_i...oducts_id=2708
Ich würde einen von beiden kaufen, wenn der eng am Rahmen und nicht am Auspuff anliegt und auch nicht beim Schalten – wenn niedrige Fußrasten montiert sind(!) - im Weg ist.
Könnt ihr einen empfehlen, der meine Anforderungen erfüllt?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Hintergrund:
An meiner GS sind niedrigere Fußrasten montiert, dementsprechend ist auch der Schalthebel relativ tief eingestellt. Der originalen BMW Seitenständer (der von der Basic, ohne Sturzbügel, Teile-Nr.: 46 53 2 317 407) ist mir beim Schalten im Weg. Den, der mit Sturzbügel zusammen montiert wird, will ich nicht, weil ich keine Sturzbügel will.
Ich hatte auch schon den Sturzbügel-Seitenständer mit dem Teil von Fuxxtech (wurde mal hier im Forum angeboten) dran. Hat auch nicht richtig gepasst und mir nicht gefallen.
Gibt es eine andere / weitere Lösung?
Vielen Dank
Eckhard
Ach ja, ich habe natürlich auch schon bei Boxxerparts nachgefragt. Nachstehend die wortgetreue Antwort:
vielen Dank für Ihr Interesse.
Art: 91940 und 44986 - Unterschied- Hersteller.
Beide sind - Der Seitenständer klappt bei Entlastung, wie das Originalteil, automatisch ein.
MFG
20.12.2022, 15:20 #2
AW: Unterschiede bei VA-Seitenständer von Boxxerparts
Moin Eckhard !
Ich habe an meiner ST die Nummer 2 montiert , allerdings in gekürzter Version .
Super stabil und macht Vertrauen , selbst , wenn man den beim Aufsteigen nimmt !
Aber beim hochklappen knallt er heftig an den Anschlag und rattert ein wenig nach !!
Da fehlt sicher ein Puffer , aber das hält sicher kein Gummi länger aus !?!?
Ich könnte morgen föteln , wenn Du magst ,schreib mir bitte Dein watzkakk-nümmerchen auf PN!
jörg
einz gefunden......Geändert von boxerliebe (20.12.2022 um 15:42 Uhr)
Elektro-Töff???
20.12.2022, 17:39 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
20.12.2022, 18:41 #4
Abend Eckhard,
der Unterschied ist die Befestigung am Rahmen.
Seitenstütze Nr. 1 ähnlich der BMW R 100 R Mystic.
Seitenstütze Nr. 2 ähnlich der aus dem Forum hier.
Wir verwenden an allen unseren Maschinen ausschließlich die Seitenstütze Nr.1.
Die Befestigung hier aus dem Forum war Mist, von fünf Stück waren nach kurzer Zeit 3 Stück verbogen, besonders an unseren Reise-GSen, die mit hoher Beladung.
Hier der Unterschied.
Ich trete die Seitenstütze glaube ich beim Schalten nach unten, merken tue ich das aber nicht, da ich entweder Crosstiefel von SIDI oder crossstiefel-ähnliche Halbstiefel von FORMULA trage. Ich habe Schuhgröße 47.
An Perepherie habe ich folgendes verbaut:
BMW R 80 G/S nur Gelände
Seitenstütze Nr. 1
Fußrasten Motobau Berlin
Schalthebel BMW original BMW R 80 G/S Umbau auf Schaltrolle
Schalthebeladapter SWT
BMW R 100 GS nur Strasse
Seitenstütze Nr. 1
Fußrasten PivotPegz
Schalthebel AlphaTec kurz Umbau auf Schaltrolle
Fußrastenadapter tief Verholen
Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Teile und deshalb auch viele Teilekombinationen.
Ich habe über die Jahre viel in der Richtung ausprobiert und auch Lehrgeld bezahlt. Aber jetzt bin ich mit den og. Konfigurationen sehr zufrieden.
Wünsche dir viel Erfolg ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.12.2022, 20:19 #5
An meiner GS II hatte ich
- tiefere Rasten
- Original-Seitenständer
- Seitenständerbefestigung von Fuxx.
Anfangs hatte ich auch etwas Schwierigkeiten; aber nach Justieren des Schalthebels hat es geklappt (für mich).Gruß
20.12.2022, 20:55 #6
- 19.01.2008
@ boxerliebe
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort und das Bild.
An welchem Anschlag schlägt der Ständer denn beim Einklappen an? So wie es auf den Bild aussieht, schlägt er am Auspuff an...
...das würde mir nicht gefallen.
Gruß Eckhard
20.12.2022, 21:08 #7
Nein , am eigenen Hallter , der ja am Motorbolzen verschraubt ist !
Aber daran dachte ich auch schon , einen Gummipuffer als Anschlagdämpfer am Rahmenrohr anzusetzen !!
jörgElektro-Töff???
20.12.2022, 21:10 #8
- 19.01.2008
@ dabbelju
Hallo Werner,
danke für deine Antwort und den Link.
Was mir beim Öffnen der Webseite aufgefallen ist, es gibt keine weiteren Informationen über die Firma, nicht einmal wo der Firmensitz ist. Oder habe ich es nur nicht gefunden?
Hast du so einen Ständer montiert? Wenn ja, bist du zufrieden damit?
Der große Pluspunkt ist, dass der ganz sicher nicht beim Schalten stört.
Allerdings sieht für mich das Teil für den Längenausgleich (unten zum Herausschrauben) ein bisschen dünn aus, hält das wirklich?
Was man nicht sieht: kommt der Ständer im eingeklappten Zustand mit dem ausladenden Hauptständer des GS Modelle in Konflikt - scheint zumindest knapp zu sein. Bei meiner GS kommt noch hinzu, dass ich sie mit der niedrigen Abgasanlage der R fahre und dieser Hauptständer noch weiter ausladend ist. Diesen Ständer bei dieser Firma - siehe oben - einfach so bestellen, traue ich mich nicht.
Gruß Eckhard
20.12.2022, 21:30 #9
- 19.01.2008
@ Strassenkehrer
Hallo Ingo, danke dir für die ausführliche Antwort und das Bild.
Ich trete die Seitenstütze glaube ich beim Schalten nach unten, merken tue ich das aber nicht...
Wie bekommst du deinen Stiefel beim Hochschalten zwischen Seitenständer und Schalthebel. Ich hatte den Schalthebel höher positioniert, aber dann musste ich beim Hochschalten den ganzen Fuß anheben, weil ich meinen Fuß dafür nicht so weit nach oben anwinkeln konnte. Hat mir nicht gefallen.
Noch eine Frage: wo liegt der Ständer im eingeklappten Zustand an? Hat der wie bei Jörg einen eigenen Anschlag?
...und noch eine Frage: wie weit setzt der SWT Schalthebeladapter den Schalthebel nach außen?
Liegt der Seitenständer im eingeklappten Zustand dann zwischen Seitenständer und Auspuff?
Wenn das der Fall ist könnte man evtl. auch mit diesem Schalthebel
https://www.wunderlich.de/shop/de/cl...40200-001.html
glücklich werden...?
Eckhard
PS: an meiner GS sind die Fußrasten von der Offroad-Basis verbaut
20.12.2022, 21:36 #10
- 19.01.2008
@ MM
Hallo Michael, danke für deine Info.
Ich habe mir gerade überlegt, ob man den originalen Sturzbügel-Seitenständer vielleicht warm so biegen könnte, dass er in Verbindung mit dem Fuxx-Halter wie original an der Mutter des Hauptständers anliegen würde.
...ist der gehärtet
Hat das schon mal jemand probiert?
Danke & Grüße
Eckhard
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
