Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Champion N 6 YC
13.12.2022, 20:19 #1
- 24.01.2019
Champion N 6 YC
Hallo.
Bin durch Zufall an ein Paket NOS Champion N 6 YC gekommen. Laut der Wartungsdaten die richtige Kerze für meine 83er RS. Hat diese Kerzen noch jemand in Gebrauch? Erfahrungen?
Gruß Dennis
13.12.2022, 20:49 #2
AW: Champion N 6 YC
Ich glaube, die Diskussion kann man sich schenken. Ich kenne kein anspruchsloseres Wartungsteil an den 2V-Qs als Zündkerzen. Hab mich nie ernsthaft um die Teile gekümmert und hatte nie Probleme damit.
Eher macht das Zündgeschirr mal altersbedingten Ärger oder der Hallgeber gibt auf...Gruß
13.12.2022, 20:52 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Champion N 6 YC
Fahr ich in den Serienzündanlagen in 80 und 100 seit 95 nach Gemähre mit Boschkerzen ausschliesslich. Tun was sie sollen
Bertl
13.12.2022, 20:54 #4
- 24.01.2019
13.12.2022, 20:57 #5
- 24.01.2019
14.12.2022, 09:06 #6
AW: Champion N 6 YC
Hallo Dennis,
ich schließe mich da mal Michaels Meinung an. In Zündkerzen wird viel zu viel hineingeheimnist. Ja, mache Leute gehen sogar so weit und glauben, dass durch Wahl einer besonderen Kerze der Verbrauch gegen Null strebt. In Wirklichkeit sind unsere simplen Motoren in dieser Hinsicht ziemlich anspruchslos. Hauptsache, Wärmewert und Gewindelänge stimmen.
Beim Zweitakter freilich mag das eventuell anders aussehen.
14.12.2022, 10:10 #7
- 19.11.2022
AW: Champion N 6 YC
Das Einzige, was neben Wärmewert und Gewinde eventuell noch zu beachten wäre ist, ob die Kerze entstört ist.
Entstörte Kerzen haben meist einen Innenwiderstand von 5kOhm.
Wenn man die mit einem entstörten Kerzenstecker fährt, welcher ebenfalls 5kOhm hat, kann es sein, dass der Zündfunke etwas mikrig wird.
Aber die N6YC sollten nicht entstört sein.
Kann man ja auch mit Multimeter einfach nachmessen.
Thorsten
14.12.2022, 11:54 #8
AW: Champion N 6 YC
Nach wie vor ist es keine Mär, das beispielsweise Zündkerzen mit "vorgezogener Funkenstrecke" einen magereren/schöneren Leerlauf begünstigen...es gibt also durchaus Unterschiede, ob man sensibel genug ist, die zu merken, steht auf einem anderen Blatt
14.12.2022, 21:48 #9
AW: Champion N 6 YC
Interessant! Das widerspricht nämlich der Einschätzung von NGK, nach der die Kombination entstörter Kerzen und entstörter Stecker unproblematisch ist. Der Widerstand des Luftspalts zwischen den Elektrode beträgt übrigens viele Megaohm und bricht erst ein, wenn die Funkenstrecke brennt. In dem Moment verlängert der Entstörwiderstand deren Brenndauer und reduziert dadurch die abgestrahlte Leistung und Bandbreite. Diese beiden Effekte sind bewirken die Entstörung.
_______________________
14.12.2022, 21:56 #10
AW: Champion N 6 YC
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:53 in Diverses
