Ergebnis 31 bis 40 von 45
29.01.2023, 02:38 #31
- 23.09.2020
AW: Schwierigkeiten beim Einstellen der Ventile
Hallo Phil,
das ist mit Sicherheit nicht so. Ansonsten wäre bei der Auslegung des Filters etwas total falsch gelaufen.
Vermutlich gibt BMW die Auslegung eines Filters in die Hände von Filterherstellern. Natürlich mit Angaben zur Förderleistung der Pumpe, der Ölviskosität, dem gewünschten Abscheidungsgrad, dem vorgesehenen Wechselintervall usw.. Und die legen dann los.
Und heraus kommt ein Produkt, bei dem selbst bei Beladung mit Partikeln der Strömungswiderstand und damit der Druckabfall über dem Filter noch so gering ist, dass das Umgehungsventil noch lange nicht öffnet.
Wenn jetzt permanent ein Teil des Ölstroms am Filter vorbeiströmen würde, wäre die Filterfläche einfach deutlich zu gering ausgelegt.Gruß, Wolfram
29.01.2023, 10:40 #32
Nockenwelle und Tassenstößel abgenutzt wie bei mir damals, siehe hier: http://www.abfahrt-wissel.de/Motorra...d=2&format=txt
29.01.2023, 12:03 #33
Tach allerseits,
hier noch ein Beispiel wie es aussehen kann wenn feste Bestandteile durch die Ölpumpe gehen.
Nach dem Schadensbild an den Stösseln von Anselms Motorrad, würde ich den Motor komplett zerlegen um Gewissheit zu haben.
Aber wie immer Affe<=>Seife
Wünsche einen schönen Sonntach ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
30.01.2023, 16:47 #34
- 29.12.2022
30.01.2023, 16:52 #35
- 29.12.2022
30.01.2023, 16:55 #36
Ich habe meine damals bei Wank selbst erstanden - netter telefonischer kontakt, flotte Lieferung.
Viel Erfolg,
30.01.2023, 16:56 #37
- 29.12.2022
30.01.2023, 16:57 #38
- 29.12.2022
30.01.2023, 17:05 #39
Alternativ sich gute gebrauchte besorgen. Stößel die schon 100.000 gelaufen sind und keinerlei Beschädigungen haben halten nochmal so lange.
Es grüßt aus Stormarn
30.01.2023, 17:17 #40
Damit bist Du deutlich risikofreudiger, als ich es in dieser Situation wäre. Im Laufe des Threads ist ja anschaulich beschrieben, was bei so einem Schadensbild mit Ölpumpe und Gleitlagern passieren kann (und in den allermeisten Fällen eben auch passiert).
Und wenn Du dem jetzt nicht auf den Grund gehst, wirst Du jedes Mal, wenn Du Dich mehr als fünf Kilometer von der heimischen Garage wegbegibst, ein mulmiges Gefühl haben...
Für mich wäre das ein absolutes No-Go,
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 13:49 in Diverses
