Ergebnis 21 bis 30 von 45
30.12.2022, 11:16 #21
30.12.2022, 14:14 #22
28.01.2023, 13:01 #23
- 29.12.2022
AW: Schwierigkeiten beim Einstellen der Ventile
28.01.2023, 14:15 #24
Dann unbedingt die Ölpumpe kontrollieren und ggf. die Gleitlager im weiteren Ölweg.
Michael
28.01.2023, 15:48 #25
- 23.09.2020
Hallo Michael,
den zweiten Teil Deines Hinweises verstehe ich so, dass sich Partikel nach dem Passieren der Ölpumpe am Filter vorbeimogeln, wenn sich das Umgehungsventil des Ölfilters öffnet.
Passiert das Öffnen des Umgehungsventil regelmäßig beim Kaltstart (hohe Viskosität des Motoröls) oder nur bei zugesetztem Ölfilter, also bei nachlässiger Wartung?
Eine Kontrolle der Gleitlager würde dann ja wohl eine Totalzerlegung des Motors bedeuten.Gruß, Wolfram
28.01.2023, 16:01 #26
Tach Anselmo,
da du offensichtlich neue Stössel brauchst, nimm welche von Wank. Die gibt es bei fast allen üblichen Verdächtigen wie 7R, SWT oder WÜDO usw. Preisvergleich lohnt an dieser Stelle.
Wenn du eine neue NW brauchst und noch die Serien-NW verbaut hast würde ich mir eine gute gebrauchte NW besorgen.
Viel Efolg/Spass beim Basteln ....Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.01.2023, 19:55 #27
Das Ventil arbeitet bei einem Differenzdruck. Sprich, wenn vor dem Ventil ein höherer Druck im Ölstrom wie dahinter herrscht. Nach meiner Kenntnis macht das Ventil immer auf, kann mich aber täuschen.
28.01.2023, 21:35 #28
- 23.09.2020
Hallo Phil,
was verstehst Du unter "immer auf"?
Dieser Bypass wird bei einem Differenzdruck von etwa 1,5 bar geöffnet.
Bei warmen Öl und regelmäßig gewechseltem Filter ist dieses Umgehungsventil immer geschlossen. Sonst wäre der Filter ja ohne Funktion. Erst bei zugesetztem Filter öffnet die Kugel gegen den Federdruck, immer gemäß der Vorgabe: Schmierung geht vor Filterung.
Was ich nicht einschätzen kann ist, wie die Situation bei kaltem, hochviskosen Öl aussieht. Das war eben meine Frage. Nur so könnten ja irgendwelche Partikel den Filter umgehen.Gruß, Wolfram
28.01.2023, 21:51 #29
Da man die Historie nicht kennt, schrub ich ggf.
Solange alles regulär gelaufen ist, sind die Partikel im Ölfilter geblieben.
Ist aber die Zerstörung des Stößels sehr schnell passiert, könnte über die Umgehung auch was in den Lagern gelandet sein.
Wenn das mein Motor wäre, würde ich schon etwas genauer schauen; der Stößel sieht übel aus.Gruß
Michael
28.01.2023, 22:09 #30
Kann auch sein das ich hier Falschaussagen im Kopf hatte, das ein Teil immer ungefiltert ist. Aber es macht ja eher Sinn, das es bei kaltem Öl so ist. Dann steigt der Druck vor dem Filter und somit ergibt sich der Differenzdruck. Aber alles Theorie.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
