Ergebnis 1 bis 10 von 15
29.12.2022, 20:37 #1
Abplatzungen untere Gabelbrücke /6
Hallo geschätztes 2V- Forum,
beim zerlegen der /6 Gabel ist mir aufgefallen, dass es bei der unteren Gabelbrücke augenscheinlich abplatzungen gibt. Ich konnte keine weiteren Risse oder Ähnliches entdecken. Hatte jemand so etwas schon mal bzw. Könnten das Anzeichen für einen Materialfehler o.ä. sein?
danke und
LG, Dani
Geändert von dani999 (29.12.2022 um 20:48 Uhr)
29.12.2022, 20:50 #2
AW: Abplatzungen untere Gabelbrücke /6
Hallo Dani,
Bild 2 sieht verdächtig aus wie das Ende der Schraube. Vorsicht!Grüße aus dem schönen Allgäu
29.12.2022, 20:53 #3
Ich denke ,daß das Spuren vom Schmieden sind.
Glaube nicht daß das Abplatzungen sind.
Gruß BerndSchweissen verbindet
29.12.2022, 20:54 #4
- 28.09.2007
- B.W
Sieht nach einem Riß aus. Nimm mal eine Feile und bearbeite etwas die Stellen. Bleiben diese brauchst Du was neues
29.12.2022, 21:17 #5
Um da sicher zu sein, eine Rissprüfung
durchführen. Mit Farbeindringverfahren.
Sollte jede bessere Schlosserei haben und
durchführen können.
29.12.2022, 21:21 #6
- 28.09.2007
- B.W
Ein Motoreninstandsetzer wäre die bessere Adresse
Oder selbst machen
https://www.ebay.de/itm/182026896606...3ABFBM0Ljm-Kth
ManfredGeändert von Blue QQ (29.12.2022 um 21:23 Uhr)
31.12.2022, 00:06 #7
31.12.2022, 11:15 #8
- 30.10.2007
Zu lange Schraube glaub ich nicht. Die Bohrungen sind immer tiefer als das Gewinde, außerdem sind das 2 unterschiedliche Stellen. Ich vermute ein unsauberes Gesenkschmiedeteil. Könnte eine dünne Schicht sein die abblättert. Rissprüfspray zeigt zwar einen Riss an, nicht aber, ob er senkrecht zur Oberfläche verläuft oder parallel.
31.12.2022, 11:29 #9
Also schmirgeln was rauskommt?
31.12.2022, 13:06 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
