Ergebnis 11 bis 15 von 15
31.12.2022, 18:00 #11
- 24.01.2019
AW: Abplatzungen untere Gabelbrücke /6
Das hatte ich bei meiner RS auch. Einfach beischleifen bis weg und dann kontrollieren. Das sieht oft so aus. Farbeindringverfahren bringt immer Gewissheit. Mache ich beruflich an dan Gabelzinken von Staplern fast täglich bei der UVV.
Gruß Dennis
31.12.2022, 18:34 #12
Vielen Dank euch für die Rückmeldungen. Da es mir nun doch ein wenig suspekt bzw. zu unsicher ist werde ich die Gabelbrücke tauschen. Aus Interesse werde ich gleich im neuen Jahr die Bereiche anfeilen. Infos folgen.
ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
LG, Dani
31.12.2022, 18:43 #13
- 24.01.2019
Schleif das einfach ab und poliere es. Dann siehst du, das da keine Risse sind. Die neue (gebrauchte) Brücke sieht genauso aus. Hab mich damals auch erschrocken aber dar war nix. Weggeschliffen, poliert, Farbeindringverfahren und alles bestens.
Gruß Dennis
31.12.2022, 19:47 #14
Hab von den Brücken in all den Jahren seit 71 in dem Bereich noch keine Risse oder Brüche gesehen. Verdrehungen nach Unfällen schon, aber keine Risse oder Brüche. Eher gibt das eingepresste Rohr auf.
Mach es wie Dennis es vorgeschlagen hat und mach Dich nicht verrückt
LG
01.01.2023, 22:03 #15
habe vor lauter Angst noch letzte Woche gleich 2 neue Lager bestellt und die Reserve/ Gabelbrücke aus dem Keller geholt.
Nunja - heute die mit den Abplatzungen mit Dremel bearbeitet und etwas nachpoliert. Konnte keine weitere Rissbildung oder Abplatzung Sichten. Mache noch die Rissprüfung und lasse diese nun bis auf Weiteres im Rahmen.
Habe für mich auch wieder gelernt: step by step und keine Schnellschüsse.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG, Dani
ps. Die Kerben sind vom Dremel (war mir egal)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
